Je viens de changer ma pompe shurflo et pu remettre mon chauffe -eau en service .
Mais avant de le mettre en service il a fallu:
- fermer la vanne de vidange sous le boiler ( l'ancien proprio avait enlevé la tête du robinet
-purger toute l'installation
- Le piezzo d'allumage ne fonctionne pas , j'ai donc du prendre celui du chauffage en attendant
- faire le réglage sur la vanne thermostatique pour le gaz "merci internet"
OoooHHHH miracle !! ça fonctionne....
Une fois que le thermostat se déclenche , j'ouvre le robinet de la salle de bain ET.. OHHH rage ,oh désespoir , à peine de quoi se rincer les doigts avec l'eau chaude avant que l'eau froide arrive?
Le thermostat n'a pas l'air de se déclencher correctement, je tapote dessus
Je ne connait pas la marque du chauffe-eau mais l'ensemble est "contrôle multifonctionnel thermostatique PADOVA 610AC3"
Le tout est monté sur camping car Elnagh "clipper 570" sur base C25D de 1987.
Si quelqu'un pouvait m'aider ou me renseigner sur le problème de thermostat ?????
Camping-caristement votre ,
JOJO45
