fusible grillé
- phil29
- prénom : philippe
- votre campingcar : Itineo TC 740
- Ville : plougasnou
fusible grillé
hier en rentrant il y a eu une odeur de brulé dan s le cc,a prioris cela venait du frigo .
apres demontage de la grille exterieur j'ai vu le fusible grillé ainsi que le porte fusible grillé ( disont brulé).
ou est ce que je pourrais trouvé un autre porte fusible ,seulement en concession ou ailleurs ?
merci pour vos réponses
Le futur appartient à ceux qui croient à la beauté de leurs rêves
- 12bru34
- votre campingcar : autostar aryal 2
Re: fusible grillé
bonjour...
avant de vouloir changer le fusible, il faut trouver la cause de la panne!
surtout que si le fusible ET le porte fusible ont souffert, il doit y avoir quelque chose de conséquent!
bonne chance dans tes recherches
Cordialement...
vous avez raison d'admirer l'arbre qui se mire dans l'eau. Vous auriez tort d'en déduire que les poissons volent (proverbe chinois)
http://voyage-francine-bruno.jimdo.fr
- Rigadin
- votre campingcar : Mc Louis Steel
- Ville : Bourges
Re: fusible grillé
bonjour a tous;
deux tensions alimentent le frigo sur certains modèles : 220 et 12v . déterminer cette tension pour mettre un support fusible adéquate .
220 v = 5 ampères
12 v = 20 ampères
contrôler si pas de court circuit et isolation résistance.
220 v = 5 ampères
12 v = 20 ampères
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- phil29
- prénom : philippe
Re: fusible grillé
c'etait un fusible de 25amp qui a griller ,je vais verifier toutes les connections,
merci a vous
merci a vous
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: fusible grillé
re a tous ;
donc le 12 v qui a problème la résistance est de 180 watts , un 20 amp doit tenir . donc si problème et fusible trop fort = le porte fusible a souffert aussi . bien contrôler avant de remettre en fonction prendre la doc et voir la puissance de la résistance de ce frigo .
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: fusible grillé
si c'est le fusible frigo du 12v ( alternateur en fonction ) , cet incident arrive de temps en temps , quel campingcar ??
sur le mien , challenger , j'ai changé fusible et porte fusible et renforcé le circuit imprimé derrière , et aucun problème depuis .
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: fusible grillé
bonjour Remy;
tu as recharger le circuit a l'étain ou étain + fil de cuivre .
merci de la réponse
merci de la réponse
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
Re: fusible grillé
re:
oui j'ai tout renforcé ( fil de cuivre soudé à l'étain ) , c'est le circuit qui chauffe et naturellement le porte fusible ...
depuis la réparation plus de chauffe ( ce n'est quand même pas normal pour 10A en gros de débit ) j'ai un fusible de 15A :
- phil29
- prénom : philippe
Re: fusible grillé
pour le cc c'est un pilote integral de 2004
après verif c'est le fil rouge qui etait entre le relais et le fisible qui a chauffé ,il etait aussi oxidé avec du vert de gris a l'extremitée;
je vaile changer et acheter un autre porte fusible.
merci a vous
merci a vous
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
Re: fusible grillé
re:
sur la photo on voit que les contacts ne devaient pas être merveilleux , c'est certainement la cause des dégats .
- bien vérifier les fils
- bien nettoyer les contacts
- porte fusible et fusible neuf
et je pense que tout devrait repartir dans le bon sens .
- Rigadin
- Ville : Bourges
Re: fusible grillé
re a tous;
si tu peux trouver un porte fusible avec connections a vis , tu changes les embouts faston par des ronds bagues jaune et tu mets de l'étain dans l'embout et tu montes le nouveau porte fusible et n'hésite pas sur un puissant .
la puissance de ta résistance diviser par 12 v pour la valeur du fusible .
bonne réparation en pro et non en quincaillerie comme était monté .
ps : voir pieces poids lourd du bon matos en general . AD , Vast .Iveco.
a bientot
Alain
GPS Tomtom 730
Alain
GPS Tomtom 730
- phil29
- prénom : philippe
Re: fusible grillé
merci rigadin ainsi que remy
je vais tacher de trouver çà demain je m'en sert toutes les semaines il me le faudrat mercredi au plus tard.
A+sur la route ou ailleurs
