Batterie subitement à plat !!!!
Ricou33
Message non lu par Ricou33 »
Bonsoir à tous,
Comment expliquer que ma batterie cellule qui fonctionnait parfaitement bien jusqu'à hier se retrouve subitement à plat ce soir (10, 4 Volt). Mon camping car est à l'arrêt, aucun appareil électrique n'est en fonctionnement et le panneau solaire fonctionne normalement. Hier au soleil, la batterie affichait jusqu'à 15 volts et tenait la charge à la tombée de la nuit et aujourd'hui plus rien !!!! D'après vous que c'est-il passé ? Merci de vos réponses.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Batterie subitement à plat !!!!
Message non lu par basto81 »
soit un truc la vidé ou alors elle a laché subitement , cela peu se produire ;) , vérifié quand meme les connection :D
:cc :cc :cc
Message non lu par duc »
Ricou33 a écrit :Bonsoir à tous,
15 V ? une batterie n´aime pas trop cela...a moins que c´est la tension du regulateur solaire...
avant de chercher la cause, effectuer le petit test suivant:
-deconnecter la batterie et recharger au moins 12 heures avec le chargeur de bord , laisser reposer une demi heure et noter la tension...
-laisser reposer 12h toujours sans consommateurs et refaire une mesure...
-si la tension varie de + de 0,6 V: cette batterie ne tient plus la charge et est a remplacer...
pour info,
jean56
Message non lu par jean56 »
salut , réponse rapide la batterie est morte cela m'est arrivé A+jean56
Ricou33
Merci pour vos réponses. Est-ce que le fait d'avoir mis un peu trop d'eau distillée lorsque j'ai fait les niveaux a pu entraîner la décharge complète de cette batterie qui allait avoir 4 ans ? Je l'ai à nouveau testée aujourd'hui. Branchée sur le 220 V, elle assure. Avec le panneau solaire c'est bon aussi. Dès qu'il n'y a plus de source extérieure elle se vide à vitesse grand V. Je vais la débrancher, la laisser se reposer une heure et je prendrais la tension aux bornes. On verra bien.
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
Ricou33 a écrit :Merci pour vos réponses. Est-ce que le fait d'avoir mis un peu trop d'eau distillée lorsque j'ai fait les niveaux a pu entraîner la décharge complète de cette batterie qui allait avoir 4 ans ? Je l'ai à nouveau testée aujourd'hui. Branchée sur le 220 V, elle assure. Avec le panneau solaire c'est bon aussi. Dès qu'il n'y a plus de source extérieure elle se vide à vitesse grand V. Je vais la débrancher, la laisser se reposer une heure et je prendrais la tension aux bornes. On verra bien.
pour l'eau distillée NON
si la batterie qui se vide très rapidement sans une charge extérieure , elle est hs , une batterie peut tenir 5 ou 6 ans , 4 ans si elle est hs , ce n'est pas une exception , malheureusement .
il y a aussi la solution du pese acide pour tester votre batterie .
jp33
Ville : S.M.J.
Message non lu par jp33 »
bonsoir,
même avec la meilleure des Image le diag est irréversible batt. h.s. :so
Ricou33
Le verdict est sans appel, au bout d'une heure, elle était descendue à 11 volts donc hs !!!! Quelqu'un peut-il me conseiller une batterie dont il est très satisfait à l'usage ????
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
pour conseiller ce n'est pas facile , car cela dépend de l'usage que l'on en fait , de l'entretien , du prix que l'on veux y mettre ......
j'utilise pour ma part inovtech power line en 80AH ce qui me fait l'équivalent d'une 100AH , mais plus compatible avec ma batterie moteur de 70A , j'en suis satisfait .
J'ai a coté de chez moi un magasin posinergie qui a l'air d'être assez intéressant , (et bien moins cher que dans les concessions pour des produits similaires)
Peut être y en a t'il un par chez toi?:
http://www.posinergy.fr/nos_magasins_boutiques.php
