diagnostique vieux panneaux solaires
- votre campingcar : profilé C25
j'ai sur le toit du CC deux petits panneaux qui ne sont visiblement pas récents. Ils ont des bulles d'air et des différences de teinte. ils délivrent une tension de 8V quelque soit l'éclairement. A première vue c'est des signes pas très encourageants.
Ma question est comment faire un diagnostique, est-ce que la seule mesure de le tension serait suffisante pour statuer sur leur santé?
- votre campingcar : GENESIS 51
Re: diagnostique vieux panneaux solaires
pour info mon paneau solaire ce jour delivre entre 18 et 19 .2 v avec du soleil bien sur.
quand il n'y avait pas de soleil il delivrais hier 14.2 v environ.
8 v ça fait pas beaucoup pour recharger une batterie 12 v
bruno.
bruno.
bonne journée et a bientôt,
bruno....
bruno....
oui je m'en doutais bien
je les ais démontés et ils ont une sale gueule dessous. Conclusion: il faut les remplacer par du matériel neuf.
Si j'ai bien compris, ils doivent délivrer en permanence une tension d'au moins 13.5V sous éclairage minimum, de quoi recharger une batterie.
Bonjour,maxsol a écrit :oui je m'en doutais bien
Ils sont peut-être faits pour être montés en série, ce qui ferait 16V.
Pour être sûr de ne pas les jeter pour rien, il faut faire une mesure de puissance (et non pas de tension), donc faire débiter sur une résistance, et mesurer en même temps courant et tension.
j'avais fait la mesure aux connexions des bornes de batterie avec un peu de soleil dans le ciel bien sur.
Je les ai démonté et dessous c'est pire, on dirai que de l'eau s'est infiltrée. Donc je vais les changer.
J'ai vu sur le site solarboutikqui propose un Kit 75W à 344 et et apolobamna-energie un kit 75W à 479€ avec le même régulateur. Vu l'age de CC je pencherai pour le premier, seul solarboutik précise que c'est un mono cristallin.
Que pensez vous de ces sites si vous les connaissez?
Bonjour,maxsol a écrit :J'ai vu sur le site solarboutikqui propose un Kit 75W à 344 et et apolobamna-energie un kit 75W à 479€ avec le même régulateur. Vu l'age de CC je pencherai pour le premier, seul solarboutik précise que c'est un mono cristallin.
Ca me paraît extrêmement cher pour seulement 75W.
Par ailleurs, de nos jours c'est bien dommage de se donner tant de mal pour ne monter que 75W.
le kit comprend le régulateur un passe fil et du cable et une cartouche de joint (221 ??? mais bon) vu les prix catalogue (NA par exemple) c'est pas excessif il me semble
Bonjour,maxsol a écrit :le kit comprend le régulateur un passe fil et du cable et une cartouche de joint (221 ??? mais bon) vu les prix catalogue (NA par exemple) c'est pas excessif il me semble
Tu devrais jeter un coup d'oeil sur Ebay.fr
- dudu1949
salut maxsol tu devrais regarder sur le bon coin tu en a pas mal aussi dans accessoire C/C amitié
j louis
bonsoir,
oui bien regarder sur ebay et assez souvent car ça vient et ça repart vite,
pour info mon kit complet acheter sur ebay pour a peine 400 roro le kit 140 w
bruno.
bruno.
bruno....
bruno....
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
bastos 81 bonjour,
ils ont de bon prix !!!
le regulateur 20 A n'est pas exessif en prix et a l'aire pas mal ! merci du lien.
bruno.
bruno.
bruno....
bruno....
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
normalement un régulateur 12A est suffisant pour un panneaux 150W
je ne sais pas quelle puissance tu a besoin mais 150w çà commence en boosté , si tu a une seule batt de 100A elle seras vite chargé , l'ideal c'est d'avoir un max de capacité de stockage
salut et merci Dudududu1949 a écrit :salut maxsol tu devrais regarder sur le bon coin tu en a pas mal aussi dans accessoire C/C amitiéj louis
je crois que c'est ce que je vais faire car effectivement il y a des propositions qui méritent attention, de plus je peu voir ce que c'est et tester.
- votre campingcar : X TIL GARAGE
je vous confirme qu'un panneau solaire classique (36 cellules) génère entre 17V et 20V.
un panneau qui délivre 8V est forcément en panne.
S'il y a des bulles ou de la buée, ou même de la moisissure en dessous, c'est que le panneau est de mauvaise qualité.
Souvent de production low cost, le panneau se délamine au premier gel, ou avec le temps, en quelques mois souvent.
Evitez d'acheter du matériel auprès de magasins non spécialisés. Les offres alléchantes cachent souvent du matériel qui n'a aucune tenue dans le temps.
J'achète tout mon matériel chez SELLANDE , ils sont spécialisés dans le solaire et il n'ont que du matos de qualité.
Je fais même des installations pour mes amis, ça se passe toujours bien.
Contactez moi si vous voulez des conseils.
Jacques
Jacques
- jovi
- prénom : josé
- votre campingcar : Font Vendome Leader camp
- Ville : Gravelines
Bonjour,jacques89 a écrit :je vous confirme qu'un panneau solaire classique (36 cellules) génère entre 17V et 20V.
Jacques
je vois sur le site que tu donnes ce convertisseur "pur sinus" et je le trouve pas cher.
Qu'en pensez vous?
Campingcar = Liberté et respect.
Bonjour Jovi,
tu parles de quel convertisseur?
Je fonctionne avec leur convertisseur 1000W pur sinus, j'y branche tous les appareils du cc.
Jamais aucun souci. Et quand ma batterie devient faible, il y a même une protection et une alarme.
J.
J.
- jovi
- prénom : josé
Bonjour,jacques89 a écrit :Bonjour Jovi,
J.
C'est celui de 300 Wats: http://www.sellande.com/sellande-webcom ... -300w.html
Pour ce que je veux en faire cette puissance me suffit.
