**FUITE D'EAU AU SOL APRES CHANGEMENT POMPE A EAU SHURflo**
morcego
votre campingcar : AUTOSTAR Atlas 1
Message non lu par morcego »
bonjour a tous
voila j'ai un petit pb a soumettre a la sagacité des experts:
comme je n'ai pas vidangé la pompe a eau (d'origine de 1998) a eau avant l'hiver, celle-ci e fonctionnait plus.
J'ai mis hier une nouvelle SHURflo SUK 022 débit 7 litres.
Quand j'ai démonté l'ancienne, il y avait plein de copeaux de plastiques dans le filtre avant la pompe.
La nouvelle pompe fonctionne parfaitement, l'eau sort de la pompe (test en sortie tuyau débranché) mais ne coule pas aux robinets que je n'arrive pas à réamorcer.
Au lieu de cela, elle coule au plancher et inonde l'intérieur.
Je n'ai débranché aucun tuyau a part les 2 de la pompe à eau.
Le chauffage ne marche plus non plus, mais je suppose que c'est en rapport.
D'où peuvent bien venir les copeaux de plastiques dans le filtre?
Avant de changer l'ancienne pompe, je l'ai fait tourner pas mal de temps a vide; y a-t-il un rapport?
Merci aux expert qui sauront me guider.
... et l'hiver prochain je n'oublierai pas de tout vidanger...
Bonne année de camping-car à tous
:b :b :b
*** Il n'y a plus que toi, moi et le soleil ***
Cl. François, philosophe 1939-1978
néné 13
votre campingcar : eriba jet 626
Re: **FUITE D'EAU AU SOL APRES CHANGEMENT POMPE A EAU SHURfl
Message non lu par néné 13 »
Pour les copeaux je pense qu'ils sont là depuis longtemps et sont du à un mauvais nettoyage au montage,quand à la fuite tu doit avoir un raccord en plastique rigide qui a gelé en même temps que ta pompe.
Amicalement Nélio
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
peut etre le raccord au niveau du réservoir ou un tuyau fendu par le gel , a mon avis si tu n'avait pas vidanger et bien tu ne doit pas avoir que la pompe hs !!!!!!! j'ai deja vue un réservoir ouvert comme un livre :-(
:cc :cc :cc
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour, j'ai connu ce genre de panne il y a qq mois, c'était la vanne de vidange qui a un levier à bascule (rouge ou jaune selon la série)
il fait du goutte à goutte quand le boiler chauffe( comme un ballon eau chaude d'appartement pour éviter de le faire exploser)
mais il arrive que le calcaire fait qu'il fuit, donc à changer.
Regarde si ce n'est pas cela ton problème
