Changement de démodulateur analogique en numérique
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Re: Changement de démodulateur analogique en numérique
La désignation et la référence de l'article chez LEROY MERLIN est Pointeur satellite sonore EVOLOGY n° 67076772 pour un prix de 18.99 €.
Voili, voilà !!
Je vous le recommande sincèrement
A++++
Voili, voilà !!
A++++
- huc
- prénom : PIERRE
- votre campingcar : HYMER
- Ville : 34310 MONTADY
bonjour tout le monde ,ayant lu le sujet depuis le début et surtout la réponse de Stephane , et comme j'ai une parabole automatique telco magic sat je change bien sur le uniquement le demo pour passer en numérique .Le reste se fera tout seul puisque recherche automatique sans rien changer à la parabole .je me suis aperçu que vous aviez acheté le demo metronic mais si je trouve un autre demo dont l'alimentation et aussi en 12Volt je pense que cela fera aussi bien l'affaire à condition qu'il soit numérique.
à bientôt Pierre
à bientôt Pierre
- votre campingcar : nevis 876 G édition
bjr à tous,
une ptite question avant d'acheter le demo numerique metronic strong 12 V ref : 441631 recommandé dans vos post ;
j'ai donc une parabole auto inovtech avec demo analogique alden
je dois donc faire ma recherche toujours avec mon analogique,puis l'arreter et brancher le demo numerique apres, ou brancher les deux demos ensemble ?
merci d'avance aux spécialistes !!!
- centaure40
- votre campingcar : franquia sur fiat
harrycof1 a écrit :Bonjour,
Télé opérationnelle en 2 minutes chrono !!!
Tout comme beaucoup d'entre nous, j'avais une antenne parabolique analogique. Ou du moins, j'avais un démodulateur Sagem analogique. Mes filles m'oppressaient à vouloir avoir la TNT. Après lecture de vos posts et conseils de collistiers, je me suis rendu chez LEROY MERLIN. J'ai acquis le démodulateur METRONIC. Je suis sorti du magasin et l'ai installé sur le champs.
Et là !!!, le drame !!!. Pas de satellite, pas de signal et pas de force. Ma parabolle est mécanique. Le message du démodulateur indique "Transpondeur principal absent"
Je suis retourné dans le magasin et j'ai demandé le remboursement croyant que le démodulateur SAGEM HD serait de meilleur qualité à 250 roros. Rassurez vous je n'ai pas fais ce pas. J'ai obtenu mon bon de remboursement car je ne voulais pas d'avoir, et devant un comportement particulièrement commercial, j'ai décidé de braver la difficulté.
Je suis aller de ce pas au SAV de Leroy merlin ou le technicien a essayé sur son poste de télé avec son antenne le bon fonctionnement du matériel. Aucun souci. Le technicien a appelé en ma présence l'assistance de METRONIC. Ceux ci ont expliqué que le fait du transpondeur absent était consécutif à une mauvaise orientation de la parabole.
Fort de ces renseignements, j'ai racheté le démodulateur et sui retourné dans mon camping car. Et là, euréka !!! çà marche j'ai du signal et de la force mais pas d'image. Normal je n'étais pas sur le bon satellite. Je comprennais rien, je perdais mon temps, je m'ennervais. je suis retourné dans le magasin pour me le faire remboursé pour la seconde fois.
De nature Buté, je suis retourné dans le rayon et j'ai demandé au vendeur si ce problème était récurant. A sa connaissance aucun souci avec METRONIC. Il faut pointer correctement sa parabole.
Je n'avancais guère !!!
Parcourant son rayon pour trouver une idée à ma situation, je parcoure les boussoles et les pointeurs électroniques. Tout d'un coup je découvre un pointeur électronique PARABOLE FINDER pour la somme de 18 roros. Je décide de l'acquérir et de racheter encore mon démodulateur.
Je retoune dans mon camping car , j'installe le tous et là !!!!!, le TOP du TOP çà fonctionne en à peine deux minutes chrono.
En fait le pointeur s'adape au démodulateur et recherche le satellite de votre démodulateur. Dès que le signal est donné, il n'y a plus qu'à poffiner. le temps de quelques secondes.
C'est super je vous le recommande
m.....d la prise de téte
- BRUNOSM
Bonsoir a tous
Question à harrycof1....:Comment est alimenté le pointeur?Est ce uniquement par le cable coaxial?
- prénom : Franck
Oui, tout à fait. Pas d'alimentation électrique.
- BRUNOSM
Ok et merci pour l'info!
Je vais aller en chercher un demain.
- BRUNOSM
Ca y est !Il est acquis et installé
Vraiment efficace ce petit joujou!Je le recommande également à tous.
- prénom : Franck
Comme quoi !!! Content pour toi.
- OKCORAL
- Ville : FOULAYRONNES
A "harrycof1"
Ce pointeur de satellite est il monté en permanance sur le câble d'antenne ou bien juste pour la recherche du satellite puis démonté ensuite?
A tous les possesseurs de Métronic 441631, Philips DSR 2020 ou autres, achetés sur internet et non chez un accessoiriste pour CC.
Ces démos TNT sont destinés à la maison et bien qu'ils fonctionnent aussi en CC, ils ne sont pas équipés de l'IR (infra rouge) déporté et du beeper d'aide à la recherche du satellite comme ceux destinés spécialement au CC. Bon nombre de ces démos non dédiés au CC ne fonctionnent qu'en 220V. Alors brancher son démo sur un convertisseur 12/220v, quelle usine à gaz!!! Quelques uns sont prévus en 12v mais c'est là que réside le problème. La batterie cellule n'est jamais à 12V. Elle peut même délivrer plus de 14v si le CC est branché au 220V par exemple. C'est la raison pour laquelle les démos dédiés au CC sont livrés avec un câble d'alimentation spécifique (ce n'est pas le cas pour ceux achetés sur internet) doté d'une prise allume cigare dans laquelle se trouve un fusible et d'un boitier logé au milieu de ce câble. Ce boîtier contient des machins dont je ne connais pas le nom et dont la fonction pourrait être justement de réguler le 12v. Je dis "pourrait être" car cela reste à prouver.
Pour cette raison, s'il se trouvait un membre de ce forum qui soit super pointu en matière d'électronique, il pourrait nous dire à quoi cela sert réellement.
Le câble qui sert aussi à l'écran: http://www.mezotto.com/catalog/cable-or ... p-360.html
L'intérieur du boitier : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0679.jpg
et aussi : http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... SC0677.jpg
Je ne suis pas maso
, je ne vais pas acheter le Philips DSR 2020 vendu 269€ chez Destinéa, notamment, alors qu'on le trouve chez Prixmania à moins de 90 €. Par contre j'achèterai le câble à 20 € chez Mezotto puisque il est dit que cela pourrait protéger contre les surtensions. Il possède un bargraphe et non un beeper (comme sur la version CC) qui permet de faciliter la recherche du sat. Il manquera par contre l'IR déporté.
Philips DSR 2020 (de salon) http://download.p4c.philips.com/files/d ... fu_fra.pdf
Voir aussi ce forum pour ceux qui seraient intéressés par ce démo : http://forum.campingcar-infos.com/viewt ... e94323aea0
Enfin, s'il se trouvait un membre de ce forum qui soit super pointu en matière d'électronique, il pourrait également répondre à cette interrogation. Sur mon démo analogique, j'ai l'IR déporté qui se connecte avec un jack au dos du démo. Est il possible d'adapter cet Infra rouge sur un autre appareil ou bien est ce que chaque cellule infra rouge est exclusivement dédiée à un seul appareil. Si c'était possible, cela serait il compliqué à réaliser?
Je ne suis pas maso
En analogique j'ai fonctionné pendant 4 ans avec un démodulateur de salon qui avait un transfo, j'ai mis un câble normal en 12 volts à la place de ce dernier et je n'ai jamais eu de problème. Pour le démo numérique il faisait partie d'une promo avec la parabole.
- alain01
- votre campingcar : rapido 743C
Bonjourharrycof1 a écrit :Bonjour,
Avec un peu de retard, je vous adresse la photo du satellite finder de marque EVOLOGY. Je l'ai utilisé durant les vacances et ma filles de 14 ans mettait à peine 2 minutes pour trouver le satellite. Que du bonheur !!!
Encore désolé pour ce retard,
Ce sathfinder ne signale que le satellite recherché ????(ex:Astra) et pas les autres quand tu passes devant comme la plupart des sathfinders
Dessus tu as un bouton ou autre chose qui te permets de selectionner ton sat recherché ?? car j'avoue que je suis sceptique!! j'en possèdes un et il me signale tous les sat quand je passe devant
Avec l'habitude pour Astra j'oriente plus que la normale vers l'Est je reviens doucement vers le Sud et je sais que Astra est le 2ème
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Rapido 743C
J'en un sathfinder, je ne l'utilise pas trop de manip et pour un résultat médiocre, je vais beaucoup plus vite avec une boussole et le tableau de la parabole pour l'élévation.
- prénom : Franck
Je suis un particulier. J'ai trouvé ce produit très bien. C'est vrai j'ai mis un certain temps à le trouver, le choisir et à l'utiliser. Mais c'est comme tout, il faut prendre "une fois" son temps, lire le mode d'emploi et ce n'est que du "bonheur" Ma fille de 14 ans y arrive !!! C'est vrai aussi elle est de la génération des "gameboy, psp, wii...." et j'en passe !!!
Le sthfinder n'a aucune alimentation 12 v.
Il est alimenter directement par le cable coaxial du démodulateur.
Il ne recherche QUE le satellite de votre démodulateur.
Maintenant !!! allez l'essayer chez Leroy merlin avec votre Camping-car, et si vous n'y arrivez pas, il vous rembourse. "Satisfait ou remboursé."
Je n'ai pas d'Action.
Bonne chance
Bonne chance
- OKCORAL
A harrycof1 merci pour toutes tes précisions mais elles ne répondent pas à la question que je t'ai posée le 18 02 à 16h01.
Merci d'avance
Merci d'avance
- prénom : Franck
Désolé,
Oui le satfider est pour ma part toujours connecté sur le coaxial.
Normal puisque je suis amené à me déplacer en camping-car !!!
- OKCORAL
merci harrycof1, j'étais persuadé du contraire
Ultime précision.... l'aiguille commence t elle à bouger bien avant d'arriver sur le Sat ou uniquement lorsqu'on est quasiment en plein dessus?
- prénom : Franck
Salut OKCORAL,
Je vais me motrer quelque peu prolixe !!
Comme te l'indique ma photo, tu as un ecran avec une graduation de 0 à 12 sur laquelle se déplacera une aiguille.
En dessous un potentiomètre.
tu allumes ton démodulateur, cela a pour effet d'alimenter le satfinder.
Ce dernier, avant de commencer à rechercher ton satellite, tu le règles entre le chiffre 2 et 3. Cela a pour effet d'émettre un léger sifflement.
Puis tu peux t'attaquer à orienter ton antenne. Lorsque tu la tournes le sifflement passe d'un son grave à un son aigue, et plus tu te rapproche de ton satellite et plus le sifflement a un son aigue strident. Parallelement, l'aiguille se déplace vers le chiffre 12. A toi d'affiner la recherche pour que l'aiguille se trouve le plus possible sur ce dernier chiffre.
Et tu obtiens l'image !!! c'est magique !!!
Et très facile, la preuve, meme mes Femmes y arrivent
- OKCORAL
Ah ce coup ci, j'ai tout compris
car c'était bien expliqué. merci harrycof1
Le samedi 19 j'ai oublié de donner des précisions sur ma façon de procéder pour régler ma parabole:
- je mets la télé et le démodulateur en route
- sur la télé en bas de l'écran s'affiche "pas de signal régler l'antenne"
- je règle l'élévation ( donnée par le tableau fourni par le fabricant de la parabole)
-je mets ma boussole orientée sur astra (19.2° est)
- je tourne la parabole ( à gauche) vers mon orientation et quand disparait au bas l'écran "pas de signal régler l'antenne)
j'attends quelques secondes et l'image est là.
- votre campingcar : Chausson Welcome 85
Bonsoir à toutes et tous.
En "surfant", j'ai trouvé ceci :
http://cgi.ebay.fr/DEMODULATEUR-NUMERIQ ... 1738wt_892
Est-ce que quelqu'un parmi vous connait ?
- Herald
- votre campingcar : Profilé
Bonsoir Jielbé62,
Sans vouloir faire de critique sur ce matériel je serais vraiment très curieux de voir, personnellement je crois que tu prends des risques, tu devrai à mon avis prendre à brico machin un demo tnt sat 12 volts axil ou axel et la ,résultat garantie 100%, car il te faudra rajouter que à peine 50 roros pour avoir le top du top a toi de voir..................mais réfléchis bien
- bricoleur315
d'après cette autre documentation ce récepteur est peut être prévu pour satellite, mais ils ne parlent nullement de réception des chaines TNT, apparemment il n'y a aucun emplacement de carte et de plus il n'est prévu que pour une antenne manuelle.
Voir ici: http://cgi.ebay.fr/Mini-Recepteur-Numer ... dZViewItem
je pense que tu devrais suivre le conseil de Herald.
Quand j'ai écrit "en surfant, j'ai trouvé..." je ne signifiais pas que j'avais acheté
De toutes façons, j'avais prévu de passer chez Brico-truc ce matin... La seule chose qui me gène chez eux, c'est que c'est toujours difficile, très difficile, de trouver quelqu'un avec qui discuter "technique"...
- Herald
Bonjour Jielbé62 ,
Effectivement tu n'a pas tord ce n'est pas toujours facile chez eux( manque de personnel chose bien à la mode de nos jours) de toute façon ce matériel est sous clé donc il te faut un vendeur et à partir de la tu lui demande un dé modulateur numérique TNT SAT qui est équipé de sa carte VIACEES 3et tu vérifie que la sortie au démodulateur est bien en 12 volts et le tour est joué(200€ d'économie dans ta poche)
Arrivé chez toi tu fais un branchement 12 volts direct sur ta prise de camping car qui est en 12 volts.
Suite à cela tu suis les instructions d'installation et en cas de problème tu m'appelle en MP afin que nous communiquions au téléphone pour la mise en route.
- Herald
Bonjour harrycof1,
Au passage salut Alain 01
Effectivement tu as raison moi j'ai eu ce satfinder tout au début et il te signal tout et n'importe quoi ,en fait tout ce qui passe devant lui ,donc guère d'intérêts(petit matériel)
Si tu veut quelque chose de super parfait d'une rapidité et efficacité exemplaire il te faut le DSF 80 dont nous avons souvent parler.
Patience et longueur de temps..... Mais bon, un peu plus loin, sur la zone commerciale, il y a un Electro-machin... Là, les boites sont "visibles", lisibles même, et le personnel un peu plus enclin à voler au secours du pauvre client égaré... Recours quand même au "responsable" du rayon TV, discussion "technique"... Bilan : sommes ressortis de chez eux avec un Terminal de Réception de marque "Médiasystem" M5000, labellisé TNT SAT, avec carte TNT SAT ; seul bémol : il est en 220... mais le responsable me confirme qu'ils ont en rayon des transfo 12/220. Total en caisse : 119,80, dont 89,87 pour le seul démo...
Y'a plus qu'à ...
Je précise que nous avions déjà fait l'acquisition l'an dernier d'un petit "Satfinder" à diodes.
Donc, retroussage de manches en perspectives, "May the Force be with me !"...
- Herald
Je ne te conseil pas de prendre celui ci car il faut lui rajouter un transfo, et encore une consommation de plus,donc prends ton mal en patience à mon avis pour revoir ton premier magasin.
- guy83
Bonsoir a toutes et a tous
Salut Bricoleur 315
Le démo en vente sur Ebay est seulement en numérique pour les chaines étrangères et non pas en T N T chaines françaises, ce qui explique la différence de prix, donc si tu l'achète tu ne recevra jamais la T N T.
A +
Salut Bricoleur 315
A +
- bricoleur315
Bonjour guy83,guy83 a écrit :Bonsoir a toutes et a tous
Salut Bricoleur 315
A +
justement c'était pour dire que l'on ne pouvait recevoir que les chaines avec ce démo.
Je me suis peut être mal fait comprendre.
Personnellement j'ai un Axil que j'avais sur mon ancien CC et sur le nouveau un Strong qui marchent tous deux à merveille, ce sont des modèles à bas prix, et qui fonctionnent en 12Volts et en 220 avec un transfo.
