Toujours mon petit problème, je n'arrive toujours pas allumer mon chauffe eau TRUMA B10. J'ai tout d'abord tout démonté pour tout nettoyer (l'intérieur avec une petite souflette) vérifié si la gaz arrive c'est OK pour l'eau aussi c'est OK.
Par contre quand je mets le petit sur position allumage, le voyant rouge s'allume ainsi que le vert mais dans le même instant tout s'éteint. Je n'entends pas l'allumage automatique se mettre en route comme le chauffage.
Auriez vous une solution?? je vous mets une photo du boitier électronique..
voir si la coiffe extérieure de protection du BS10 est enlevée.
Vérifier si le fusible sous verre de la carte est encore intact.
Si oui, la carte devrait etre défectueuse, j´ai eu le meme cas sur mon ancien cc, mais sur ma carte il y avait des traces de brulés..
merci de vos réponses je réponds vite avant le travail, oui j'ai vérifié la cache extérieur (enlevé) et j'ai bien vérifié aussi le fusible en verre, il est OK.
J'ai tout vérifié sans résultat mais j'ai retourné le boitier inférieur (jaune) et il y a une progression, le voyant vert s'allume et reste allumé mais le
rouge s'allume lui aussi après quelque minutes. Je souffle un peu pour ma carte et peut être que le problème est moins grave.
vérifier si la tension sur la carte meme est au dessus de 12,3 V.
Ensuite vérifier si le petit tuyau menant vers l´extérieur( sous la coiffe ) n´est pas bouché
Verifier si le fusible a bon contact.
Merci tout d'abord pour votre aide. J'ai vérifié la fusible mais j'ai quand même mis un neuf au cas où, ensuite j'ai nettoyé le petit tuyau il était bien encrassé. Pour la tension, l'arrivée et bien au dessus de 12V (13.80 à 14).
Pour le reste, quand je mets l'interrupteur le voyant passe au vert, j'entends le clac clac il reste toujours au vert, puis un nouveau clac 10 à 15 secondes plus tard peut être un peu plus fort et là le voyant passe au rouge. Voilà à peu près le cheminement...
Ta bouteille est elle sur la fin.. Il te faudrait voir si la flamme n'est pas jaune ... elle doit être bleu.
Sinon, tu as la possibilité du pb sur le thermocouple soit qui a bougé et n'est pas léché par la flamme ou bien hs
Dernier conseil, cela m'est arrivé, de l'humidité sur la carte, un coup de sèche_cheveux et hop ! miracle!
Bonne soirée
il te faut tendre l'oreille tu doit normalement entendre crépité le piezzo aprés le premier clac , si tu n'entend pas le piezzo la panne est surrement la car le second clac c'est l'électrovanne qui se ferme car l'allumage est loupé
J'avais compris qu'il y avait la flamme et coupure au bout de quelques secondes, d'où l'idée du thermocouple ou la bouteille sur la fin...
Bonne soirée
Stephane81 a écrit :Bonsoir
Bonne soirée
Bon voilà ce que ça fait:j'ouvre la bouteille (elle est pleine) puis je mets le bouton sur mis en marche. Le voyant vert s'allume j'entends un clac puis dans le même instant
le tic tic je pense du piezzo qui essaye d'allumer le gaz puis 5 à 6 secondes plus tard un nouveau clac et là le voyant passe au rouge.
Ne connaissant pas le fonctionnement exacte du système je suis un peu dans le flou!!!!
OK pour ça je vais donc vérifier tout cela demain, une fois de plus je redémonte. C'est pas très facile d'accès et en plus j'ai un peu de mal à vidanger le
chauffe eau mais bon je vais donc recommencer. Merci pour l'info.
tu ne sais pas si il s'allume avant le passage au rouge car cela pourrais aidé a localiser la panne avec précision cela peut venir de l'électrode , du fil de l'électrode , du thermocouple , ou d'un problème d'arrivé gaz
_si tu na pas du tout de flamme : électrode hs (fissuré, cassé) ou fil cassé dénudé débranché ou en contact avec une masse , problème de ventilation de la ventouse ou de gaz ou electrovane bouché ou hs
_ si tu a de la flamme voir le thermocouple , position , ou hs , bruleur sale
bonsoir,
En fait non parce que j'ai tout remonté, je suis sûr des bruits que j'ai pu entendre mais rien d'autre. Demain je retourne dessus mais je vais enlever la cuve d'eau
pour voir fonctionner le système.
Cela m'oblige donc à tout enlever et revidanger la cuve mais comme vous me donnez de bonnes indications cela avance.
