instalation de mon panneau solaire !!!
bbrruunnoo
votre campingcar : GENESIS 51
Message non lu par bbrruunnoo »
bonjour a tous,
ci joint des photos du materiel acheter samedi .
j'instale le panneau solaire samedi prochain et j'aurai quelques question a vous poser .
au vu des photos ou le positioner d'apres vous ?
on me conseille de metre un fisible entre la baterie et le regulateur ,ok mais de quel puissance ?
si vous avez des conseilles suis preneur.
pour le moment je l'installe que sur une baterie cellule (normal j'en ai qu'une :rabbit: ) plus tard peut etre une 2 eme ,le regulateur a 2 sorties baterie.
Uploaded with ImageShack.us
merci a vous des infos.
bruno
bonne journée et a bientôt,
bruno....
bbrruunnoo
Re: instalation de mon panneau solaire !!!
bonjour a tous,
mon pere m'offre l'achat de 2 bateries de 125 AH (je changerai celle de la cellule actuel 95AH)
pensez vous le montage réalisable ?
par conte la va faloir m'indiqué comment effectuer le montage si il est possible.
si vous avez besoin de photos suplementaire demander moi je suis pret.
merci.
bruno.
bruno....
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
fusible 15A
collage du panneaux , surtout pas de vis !!!!
nettoie bien la partie a encollé , avec un primaire spécial ou du nettoyant frein ;)
soigne bien la pose du passe toit et surtout n'hésite pas a mètre une couche de sika de + une fois sec pour evité tous problème , ensuite tu peut coller le fil sur le toi pour pas qu'il bouge a 110km/h :ri juste quelques point
:cc :cc :cc
bbrruunnoo
1 seul batterie est mis en place et non 2 comme indiquerplus haut.
merci de toutes ces infos.
j'ai lu pas mal de poste il y en a quand meme quelque un !!!
le montage ce fait ce jour si beau temps.
je le monte comme sur la photo 2 legerement un peu en arriere du lanterneau de facon a ne pas lui faire d'ombre!
pour le netoyage du PS je monterait de temps en temps sur le toit ( ça ne se lave pas tous les jours non plus).
je prend des photos du chantier et je les posterait ici.
merci a vous encors.
bonne journée,
bruno.
bruno....
bbrruunnoo
bonsoir ,
bon et bien c'est fait ça fonctione tres bien ,3 heures de travail et un tube de sicaflex plus tard, et il me reste j'uste une baguette goullote a poser pour cacher le cable qui dessant du plafond au plancher de la capucine.le reste du cable est cacher par les rideaux.
ci joint les photos.
bruno.
bruno....
bbrruunnoo
bonjour, :h
la batterie cellule a ete remplacer par une 130 AH
avec un peu de soleil ce matin sur le PS, le régulateur se met en position "pause" je fait un test.
Sortie PS 18.6 w
Batterie charger a 14.3 w
Cela fonctionne parfaitement, j'en sui bien content pour un investissement de 384 € hors batterie. :oag
Bonne journée,
Bruno.
bruno....
