je compte poser une embase de siège pivotante pour le siege conducteur d'origine sur mon Master de 2005, mais un problème se présente: le frein à main est trop haut et viendra buter contre les rails du siège lors du pivot... quelqu'un a-t-il déjà rencontré et solutionné ce problème? Changement de frein à main par un modele compatible (lequel)? Réduction du support de frein à main (qui semble possible...)? Ou autre
merci à tous pour vos renseignements.
Je posterai des photos lors de mon avancée d'aménagement.
