Renault trafic de 1990.
- votre campingcar : Trafic
Re: Renault trafic de 1990.
exacte sans oublier les angles mort surtout sur Paris
PASCAL2402
- dudu1949
dudu1949 de l'encouragement
Et sinon les photo dans ton aménagement car j'ai rien compris à ton message hier soir
J'espère biendidier012 a écrit : je ne tiens pas a me faire peter la gueule moi !
PASCAL2402
Sinon c'est repartie pour 2ans le Ct est ok ! des petites remarques mais qui peuvent être réparé
Et l'aménagement pèse pas énormément il est à 2265kg pour un max de ptac de 3100
je crois qu'on à la marge pour charger nous
comme quoi sa à du bon d'avoir un fourgon
Voilà.
Tu vas mettre deux chauffage pour doubler les risques ?didier012 a écrit :ha...on va me donner le même chauffage que le mien (qui a un problème de boitier )
Voilà.
PASCAL2402
La j'ai mieux compris
Bon alors j'espère pour toi que sa va aller
PASCAL2402
Salut, je vais refaire demain le câblage même si j'ai déjà vérifié...
Après si c'est pas sa je vais devoir soit trouver une carte.... ou faire réparer celle-ci.
Pour l'instant il n'y en à que deux sur ebay.de une pour 120€ (il est fou le vendeur
) et une à 100€ mais je comprend rien à l'annonce
toute façon d'occasion je sais qu'on peut trouver moins chère je vais attendre des nouvelles annonces (dimanche une c'est vendu pour 45€, je n'ai pas enchéri car je préfère attendre de voir si ce n'est pas une erreur de ma part) Faut juste être patient et regarder régulièrement
PASCAL2402
Re, pas je ne sais pas lors de mon re-test dimanche il ne s'allumait pas, le relais ne se déclenche pas...
Le problème c'est que j'ai rien fait entre le test de jeudi et dimanche sur le circuit électrique a part refixer tout les dominos...
Je vais voir demain après midi si j'y arrive.
Sinon je dois trouver la carte ou voir avec mon Tonton qui si connais bien en réparation électronique s'il trouve le composant qui ne fonctionne plus et s'il peut le remplacer....
Sa arrive les coup ou on se fait avoir...C'est le jeu du marché de l'occasion
Il y a aussi des bonnes affaires, je suis content aux prix ou j'ai eu les panneaux solaire et le frigo...
Pour l'instant pas contre la carte n'est pas disponible à des bon prix(que sur ebay.de à 130€ et 120€) sur internet j'ai fais ebay.ie,uk,us,au,it,es,ne,se....à l'étranger je me limite à ebay pour avoir un minimum de sécurité.
PASCAL2402
Re,je ne sais pas comment elles sont..
Je sais que ma carte est compatible avec les d1l, b1l, d3l,b3l...
Je vais attendre mais bon pour l'instant je suis plus préoccupé par l'état de mon père que ce chauffage de mer..e
PASCAL2402
je suis allé tester, refait tout le câblage mais rien...
Je pense donc bien que c'est la carte...J'aimerai bien comprendre pourquoi elle est HS...
Je vais donc voir pour en acheter une ou si je vois mon tonton avant pour éventuellement la réparer...
PASCAL2402
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
c'est quand même la me'...ouille cette histoire
sur établi tout baigne et une fois dans le Cc, plus rien.......pas sympa le truc
Re, dés qu'il y a de l'électronique = problèmeS !!!
Et il faut bien des problèmes, je serai bien un jour confronté à ce type de problème si je me lance dans ce milieu.
Sinon ce serai trop facile....
PASCAL2402
- prénom : *
- Ville : *
ouiiiiii et sinon on finirait par s'ennuyer.... on ne serait plus trop quoi bricoler
malheureusement il continue encore de m'embetter
PASCAL2402
Sur le camion il a fonctionné 15minutes ensuite il c'est passé 2jours ou personne na touché au camion et après j'ai voulu re-testé et la plus rien..................
PASCAL2402
Re, oui il suffit simplement de tout alimenté et de relié le fil jaune et rouge...
Seul la ventilation s'enclenche si je pousse le relai.....
Je pense donc bien que sa vienne de la carte....
PASCAL2402
Re, j'ai du relire car avec tout ce que j'ai fais j'oublie
A ce moment le problème était que le chauffage collé le sol du camion pourquoi j'ai refait le support un peu plus bas...
Mais il a super bien fonctionné jeudi dernier et dimanche plus rien. sachant que la seul chose que j'ai fait était de remettre mieux les fils dans les dominos....
Au passage une petit photo que j'ai faite cette après midi :
Le tuyau du fond et l'aspiration d'air frais je mettrait une petite grille devant.
Et l'autre la sortie d'air chaud... Il manque l'autre batterie car elle me servait pour les test sur établie
PASCAL2402
- Pour éviter à l'extérieur si le vent pousse les gaz d'échappement vers cette entrée il s'en renvoyer à l'intérieur et donc éviter les risques de problème lié au CO2
-L'air sera plus chaud à l'intérieur, ce qui fait donc qu'il aura à moins chauffer l'air... = économie de carburant
Voilà.
Pour deux raisons :didier012 a écrit :je ne comprends pas pourquoi ...tu a fait remonter ce tuyau pour aspirer l'air frais ...vu qu'il peut très bien le faire en dessous .. .
Voilà.
PASCAL2402
en essayant de réfléchir intelligemment et en discutant sur l'autre fofo
L'astuce, ouai un peu pour l'économie de carburant.
Réellement je penser le laisser à l'extérieur mais si les gaz d'échappements sont aspirer, je me suis dit vaux mieux faire un trou de 50mm que de prendre de grave risque...
PASCAL2402
j'ai contacté des gens mais je ne sais pas si c'est déjà vendu et qu'ils ne répondent pas, ou mes message en allemand sont ....,
Donc pour l'instant rien, par contre j'ai fait le tour de quelques forums sur un forum allemand et polonais j'ai trouvé des cas similaires ou se serait simplement le relai hs mais je ne comprends pas comment un relai peut être hs....
Donc toujours en recherche, je pense qu'il faudra un mois pour trouver, je surveille tout les jours les nouvelles annonces "eberspächer" d'ebay.de et uk et pour l'instant rien à par un boitier à 120€ mais je préfère encore acheter un chauffage à 220€ pour ce prix est tout revendre en pièce (le boitier me reviendrais dans les 40-50€..)...Si je fais cela je vais essayer de choper un D1l et remplacer le corps de chauffe et revendre le réservoir et le ventilo, le corps de chauffe.la pompe ...ect du B1l
..et me brancher sur le circuit du trafic
à voir je réfléchis mais bon considérons que je n'ai rien dis pour l'instant je réfléchis et j'attends de trouver le bon moment
A voir cette histoire de chauffage.
Toute façon j'ai des bricoles à faire comme un câblage directe de la batterie pour la tv avec un interrupteur près de la tête du lit pour coupé facilement l'alimentation le soir, car cette été j'en avais marre de devoir me relever pour débrancher les prises
Je suis fainéant surtout en vacances
alors je préfère prendre un peu de temps pour faire un truc simple mais efficace
Et aussi revoir pour le bac de douche j'ai eu une bonne idée mais qui m'est passé par la tête
Et toi ton chauffage pour l'instant des nouvelles ?
PASCAL2402
Salut, bon j'espère que toi sa va marcher, tu va avoir quoi dans ce que tu va chercher ? le corps de chauffe, pompe.. ?
A la limite il se vendre bien en pièce détaché sur ebay.uk environ 100£ soit entre 120 et 130€....
J'aurais fait de même mais quand on n'a pas de solution de secoure et qu'on a investit de l'argent....didier012 a écrit :Si ca ne marche pas ....je JETTE tout directement a la poubelle.. .et puis j'installe le truma !!
C'est pas un chauffage qui va me faire ch...r non ?![]()
PASCAL2402
Sinon dans ce que tu va avoir ce soir, il y a quoi ?
PASCAL2402
bon comme je vais devoir trouver une autre une carte j'ai tenter sur la l'autre de monter un autre relai car j'avais lu sur des forums que cela pouvait être la cause.
Relais dé-souder et changer par un simple relai que j'avais mais j'ai toujours les mêmes problèmes donc le relais fonctionné
si je pousse le relai la ventil se met en route mais c'est tout....
Je pense que c'est une micropuce qui est hs c'est truc sa vaut pas grand choses quelques € mais faut être un pro de la petite soudure ce qui est de loin mon cas.... je vais donc chercher une autre carte..
La voilà maintenant :
Bon je suis donc toujours à la recherche d'une carte...
PASCAL2402
Salut, je ne sais pas à quoi il ressemble le boitier du tient.
Que se soit essence ou pas chez eberspacher enfaite il ya à relai en plus à côté pour celui à diesel...
Mais sinon ne t'inquiète pas je vais trouver
PASCAL2402
Bon alors bon test
En espérant que sa fonctionne
PASCAL2402
Ok, bon moi je vais pas tarder demain lever tôt pour aller aider aux travaux de ma grande soeur
PASCAL2402
Bon je re une annonce vient d'être mis de la carte sur ebay donc j'espère que dans une semaine je l'aurai.
Bon je vous laisse cette fois ci
PASCAL2402
Bon pour le boitier j'ai eu la réponse de la personne les frais d'expédition sont de 15,50£
pour la france aille sa va me réduire la possibilité de bien enchérir...soit 18,40 pour des ports sa fait mal. (moi quand j'envoi des truc de cette taille c'est dans une enveloppe bulle pour 2,30€
Bon comme c'est sur ebay.uk j'espère qu'il y aura moins d'enchérisseurs que sur ebay.de....
A voir dans une semaine
Je crois que c'est ta connexiondidier012 a écrit :bonne nuit
rame a mortttttttttttttt ce forum
2 mn pour poster grrrrrrrrrrrrr
PASCAL2402
Effectivement à suivre... Je vais voir pour installer le réservoir cette semaine en espérant qu'ensuite la une nouvelle carte sa re-fonctionne de nouveau
A+ et bonne soirée.
A+ et bonne soirée.
PASCAL2402
Cette après midi j'ai fais le câblage pour la tv.
Comme ça je peux couper l'alimentation de la tv et du démodulateur, bien sûr après les avoir éteint avec les télécommandes
Par du coffre pour arriver à la Tv en passant dans le "coffre"...
Bon faudra refaire un peu de peinture...à cause de l'ancien chauffage... Le câble que j'ai fixé au pistolet à colle j'espère que sa tiendra dans le temps...
Bon sinon pour la carte du chauffage fallait que je fasse le virement mais sa me soul
je ne sais pas si c'est les coordonnées du vendeurs qui sont incorrects ou le site de la banque à ma mère qui déconne mais ce chauffage va m'énerver jusqu'au bout
J'ai re-contacté le vendeur.
Bon a suivre.....
Bon a suivre.....
PASCAL2402
premier problème régler, le vendeur c'était trompé dans les coordonnées bancaires et donc virement impossible.
Maintenant c'est ok
J'espère avoir la carte ce week-end à voir.
Je vais donc attaquer le montage du réservoir.
Plus cas souhaiter qu'avec la nouvelle carte sa va fonctionner
Bon sinon depuis hier la peau de renne que ma mère ma offert cet été commence à sentir et j'ai donc l'odeur d'un animal mort dans ma chambre ! Vive 2011
Je me demande ce qui va suivre
Maintenant c'est ok
PASCAL2402
