etancheité paroi/toit
vincent51
Message non lu par vincent51 »
Bonsoir a tous
j'ai remarqué que sur nombre de cc
l'etancheité entre le toit et les parois est faite avec un profil
qui est vissé sur le bord du toit
et dans la gorge ou sont fixées les vis le constructeur met un jonc en plastique pour tout cacher.
Sur mon vehicule (autostar atlas 2 de 2001)j'ai retiré les joncs en plastique et rempli l'espace de silicone special exterieur UV
je precise que l'on voyait des traces d'humidité sous le jonc
voila mon experience si elle peut servir a d'autres
A plus et bonnes ballades
José Bigorneau
Re: etancheité paroi/toit
Message non lu par José Bigorneau »
Le plus gros problème est que ces vis ; par souci d'économie ; sont souvent de mauvaise qualité. On peut avantageusement les remplacer par des vis inox ; en prenant soin d'intervenir avant que la tête ne soit déjà détruite par la rouille.
ivo3087
votre campingcar : pilote R380/C25
Message non lu par ivo3087 »
la bonne info du soir.
merci.
