demontage batterie porteur ford
stephane 83
votre campingcar : vilamibil cario 6.5
Message non lu par stephane 83 »
aidez moi svp,
je veux brancher un chargeur optimate sur la batterie du porteur sur le vilamobli et par la meme occasion prévoir 2 fils un + et un - au cas ou!(pour brancher les pinces),mais la batterie se trouve sous le siege du conducteur;il faut démonter le siege (comment je fais);vraiment tres tres pratique!! ils sont malins chez ford!!de bonnes idées!!
alors la,bravo!!
j attends vos conseils,
p.s: il faut un embout torcx,mais le probleme ,je ne peux pas passer la cle; j ai 2.5 cm de hauteur,dessus j ai le rail coulissant du fauteuil.
merci beaucoup.
Re: demontage batterie porteur ford
Bonjour Stéphane
voici un lien pour ta batterie, regarde page 6 :
http://downloads.campingcar-bricoloisir ... RANSIT.pdf
bon bricolage
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
c'est quoi comme porteur ford ?
normalement tu a une broche prévue dans le compartiment moteur , et en plus il te reste un + démarreur et un + ALT , tu doit aussi avoir un + de la batt moteur au niveau du coupleur séparateur :, :,
:cc :cc :cc
stephane 83
le moteur est un 2.4 tdci boite 6 environ 140 ch et propulsion;modele 2008.je regarderai la semaine prochaine dans le moteur mais je n y connais rien!
thibeli
Message non lu par thibeli »
De mémoire il faut un embout torx et un embout six pans mais en tailles anglaises,j'ai trouvé les embouts spécifiques chez ler.....lin. Pour avoir accès aux vis il faut coulisser le siège en avant puis en arrière sur mon CC ça suffit. Pas la peine de passer un + en cas de panne, sous le capot moteur tu as ce qu'il te faut dans un petit boitier plastique de mémoire à droite à l'avant au dessus.
Cordialement,
Bertrand
pascalb64
prénom : pascal
votre campingcar : Pilote P696D
Ville : Linards
Message non lu par pascalb64 »
Si tu as le manuel du porteur, c'est marqué dedans au chapitre "entretien".
sinon, tu peux la trouver sur le site : http://downloads.campingcar-bricoloisir ... 3-2006.pdf
