Lors de mon dernier WE, j'ai remarqué qu'une vis fixant l'anneau d'attache de filet et la sangle à clips pour le maintien du lit en position pliée se déboitait.A première vue, l'orifice accueillant la vis s'est élargi.Ne sachant pas la profondeur libre entre le plafond de la capucine et la paroi extérieure, je n'ose pas employer de vis d'une taille supérieure.Par ailleurs, en employant une vis de diamètre supérieur, l'orifice risque de s'élargir à nouveau.Puis je employer un rivet flop pour remplacer la vis défaillante ?Ou dois je employer une résine deux composants pour réduire la taille de l'orifice ?
Je joint une image.Le dessin est pas terrible: je dessine comme un pied.
En noir, les attaches plastique et les sangles servant à suspendre le lit.En rouge, la plaque métallique vissée au plafond avec l'anneau de fixation du filet.En bleu les vis.
Merci d'avance.
Attache Lit et filet de capucine
- erautome
- votre campingcar : Eliott Easy E605
- prénom : *
- votre campingcar : *
- Ville : *
Re: Attache Lit et filet de capucine
loupé pour le dessin,mais ce n'est pas grave, on comprend ton problème. Pour ma part je pencherai plutôt pour la réduction du trou du vis avec la fameuse pâte s'il ne s'agit que de la fixation de maintien du lit plié , j'ai opté pour cette solution pour refaire la fixation d'une pression pour le store de la fenêtre de notre capucine, ça résiste bien à la traction.
Bon bricolage !
Bon bricolage !
- fleur2
- votre campingcar : hymer
merci pour se partage
- votre campingcar : Challenger Peugeot
J'ai utilisé pour faire une réparation de ce genre de tubes de jonction pour les meubles de cuisine.
C'est un petit tube en acier de 5 mm de diamètre avec filet intérieur et une vis de chaque coté. Ils servent à presser les deux plaques latérales des différents meubles vendus en kit dans les magasins. Comme les plaque d'aggloméré font en général 18 mm, la longueur du tube fait 30 mm.
Il faut mesurer la profondeur du trou dans le tasseau, regarder si le tube entre entièrement ,(si pas, le recouper un peu).
Pour la fixation dans le bois, utiliser une colle époxy deux composants et ne pas oublier de donner quelques coups de lime ou de scie sur le tube pour qu'il tienne bien une fois la colle durcie.
Ne pas oublier de boucher le tube dans le fond pour que la colle n'entre pas dans le filet.
On peut alors utiliser une vis (métrique 3 mm) pour refixer l'attache du filet.
Sur une voiture que j'ai restauré, pour éviter que les tapis ne bougent tout le temps, j'ai soudé des morceaux d'un centimètre sur le plancher et les tapis sont maintenant fixés par 4 petite vis et restent à leur place sans problèmes.
