truma 4200
maulion pascal
votre campingcar : iveco amenagé
truma 4200
Message non lu par maulion pascal »
je me suis porté acquereur d'un truma 4200
c'est un combiné chauffage + eau chaude
je voudrai tout simplement savoir si vous l'utiliser et qu'en pensez vous ?
merci d'avance
maulion pascal
Re: truma 4200
bon apparemment personne ne posssède ce jort de chauffage j'espère ne pas faire de bétise
Re: truma 4200
Message non lu par duc »
maulion pascal a écrit :bonjour
modèle inconnu chez TRUMA, sauf le nouveau C4...
cordialement,
biiiip
prénom : Patrick
votre campingcar : Colvert
Ville : Paimpol
Re: truma 4200
Message non lu par biiiip »
Est-tu sûr du numéro de ton modèle : Truma 4200
Personnellement j'ai un Truma mais 4002 (avec un boiler de 12 litres)
Comme il y a le 3002 et le 6002
Patrick
Bip
maulion pascal
Re: truma 4200
tout a fait
le vendeur vient de me confirmer que c"est un 4002
je vais le prendre
mais je sais pas trop ou le mettre dans mon fourgon
j'aurai aimé le mettre sous une banquette
mais apperrement il fait au moins 50 cms de haut
ps : les conseils sont les bienvenus
merci d'avance
Re: truma 4200
leTruma C4002 n´est plus commercialise depuis plusieures annees, donc pourrait devenir un probleme pour pieces de rechange..
pour info,
maulion pascal
Re: truma 4200
il me le vend 600 euros
peut etre cela fait il un peu cher ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=12_s
merci d'avance
Re: truma 4200
maulion pascal a écrit :il me le vend 600 euros
merci d'avance
trop cher....,
ici un C4002 NEUF pour 711 Euro:
http://cgi.ebay.de/TRUMA-C-4002-NEU-12- ... 0557008520
maulion pascal
Re: truma 4200
je crois que je vais négocier
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: truma 4200
Message non lu par pascal2402 »
Bonsoir, désolé de dévier du sujet mais une petite question pour duc ou un autre membre, pas dans le cas du lien que tu as mis mais il y a bien des différences entre les accessoires français et allemands qui fonctionnent au gaz (la pression de 30mb ce qui est le cas de l'annonce pour la France et 50mb pour l'Allemagne) ? :b
Et pourquoi cette différence ? Commerciale oui mais surement quelque chose d'autre ???
Désolé et :mr1
PASCAL2402
alain01
Re: truma 4200
Message non lu par alain01 »
duc a écrit :Bonsoir,
pour info,
Bonjour,Duc
Je ne sais pas ce que tu entends par plusieurs années,mais en 2008 Rapido installait encore le 4002C dans les CC série 7 les moins volumineux
Donc si déjà plus de pièces de rechange pour un matériel de 2 ans :ma1
J'ai ce Truma et en suis très satisfait :D
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Re: truma 4200
pascal2402 a écrit :Bonsoir, désolé de dévier du sujet mais une petite question pour duc ou un autre membre, pas dans le cas du lien que tu as mis mais il y a bien des différences entre les accessoires français et allemands qui fonctionnent au gaz (la pression de 30mb ce qui est le cas de l'annonce pour la France et 50mb pour l'Allemagne) ? :b
Désolé et :mr1
il y a au moins 15 années que les détendeurs de 50 mb ne sont plus autorisés sur les véhicules de loisirs neufs.
Mais il existe un genre de " droit d´utilisation " pour ceux qui ont encore ce système.
La norme est depuis: 30 mb
cordialement,
Re: truma 4200
pour info,
Bonjour,Duc
je dois me corriger :oops:
C´est le Truma C 3402 qui n´est plus commercialisé, car remplaçé par le C 4002 qui est plus performant....
cordialement,
alain01
Re: truma 4200
Ne te corrige quand meme pas trop fort Duc :nn
L'erreur n'est elle pas humaine :s
Cordialement, Alain
Rapido 743C
Re: truma 4200
alain01 a écrit :Bonjour
sssi sssi..
j´avais été irrité par TRUMA 4200, qui n´existe pas, et le 3402 qui n´est plus commercialisé...
cordialement,
