gros panne sur chauffage 6002
rabolin
votre campingcar : hymer 584
Message non lu par rabolin »
bonjour jai un hymer 584 de 2002 le chauffage se met en route sans se metre eau rouge mais il souffle de l'air froid et pas d'eau chaude un pro a tout vérifier les systemes électrique et il pense pour un petit ventilo sous le truma qui ne fontionne plus je suis perdu si quelqu'un a une idée merci
Re: gros panne sur chauffage 6002
Message non lu par duc »
a la mise en route, le ventilateur d´échappement des gaz brulés s´enclanche pendant env. 20 secondes, ceci pour évacuer des restes de gaz brulés de la chambre de combustion, ensuite s´effectue le processus d´allumage a condition qu´il y a du gaz et que la tension batterie n´est pas descendue en dessous de 11 V.
Si l´une de ces deux pos,. manque, le combiné se met en sécuritée et la LED rouge devrait s´allumer.
Il est possible que le défaut vient de la carte électronique ou d´un mauvais contact de ce dernier.
L´on devrait entendre des relais , ceux pour ouvrir la vanne de gaz et la mise en route du bruleur.
cordialement,
ce qui m´étonne, est que le combiné ne signale pas un dérangement via la LED rouge....
Que le ventilateur souffle encore est aussi une sorte de " sortie de secours " et ce pour éviter une surchauffe du combiné et de son auto destruction, c´est la raison que la ventilation se met automatiquement en route pour évacuer le surplus de chaleur via les gaines.
cordialement,
rabolin
pas de clic clic mais tout est vérifier il y a que le petit ventilo qui n'a pas été vu
gibus3347
Message non lu par gibus3347 »
Bonsoir Rabolin;
J'ai eu un 584 aussi. Il y a quelques année le boiler m'a fait une chose semblable, il ne s'allumait plus. Résultat c'était la plaque électronique. C'est l'élément le plus fragile de l'appareil et 90% pannes proviennent de cette plaque. Un conseil, trouve le réparateur agréé de chez Truma. Il te trouvera la panne desuite. Bon courage tout de même. Amicalement Gibus
Membre FFACCC-UCCF
rabolin
bonjour j'ai rdv chez un réparateur agréé je vous tiens au courrant merci pour votre aide
rabolin
bonjour panne trouver c'était électrovanne hs camping car servis a baneins 01990 qui on trouver en 5 minutes trés competent et sérieux merci a tous
