motorisation ducato
motorisation ducato
bonsoir ne connaissant pas trop la motorisation du fiat ducato 2.5 turbo diesel de 1997 j aurai voulu savoir si cette motorisation était fiable le moteur a 102000kms.la cellule de marque pilote . le chassis est un alko.merci
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: motorisation ducato
moteur trés solide boite moins
( la 5° qui saute
Et surtout bien vérifier si la courroie de distribution a été changée...
ami calmant
ami calmant
- votre campingcar : rapido 740 de 1997
bonjour , ne t'inquiète pas pour la cinquième elle ne saute pas toujours et cela dépend de la conduite ,en plus la cinquième vitesse ce répare sans démonter la boite du véhicule, juste un carter à enlever et tu a toute la pignonneries ,la réparation est vite réalisé , il faut surtout contrôler le niveau d'huile très important,autrement tu a une mécanique très fiable et robuste ont ne peut pas en dire autant des DCI et HDI qui pose beaucoup de problème ,ancien garagiste je garde mon DUCATO DTI de 1997 et je veux rien d'autre,bonne promenade; amicalement
- duc
bonsoir,
le moteur 2,5 TD de FIAT existe en 2 versions: 116 et 110 CV dont cette derniere porte un sigle " cat ".
cordialement,
cordialement,
- votre campingcar : *
Bonsoirsebdingo a écrit :bonsoir ne connaissant pas trop la motorisation du fiat ducato 2.5 turbo diesel de 1997 j aurai voulu savoir si cette motorisation était fiable le moteur a 102000kms.la cellule de marque pilote . le chassis est un alko.merci
Le Ducato II est motorisé jusqu'à l'année 98, par un exclusif turbo diesel 2,5 litres à injection directe (indirect chez PSA).
Qui dit exclusif, dit passage par la concession...
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCF
