Bonsoir à tous,
Il y a de la rouille et une fuite de liquide caloporteur sur la chaudière à la base du tuyau sur lequel est vissé le bocal. J'ai vidangé le circuit car ça coulait au pied de la chaudière.
J'avais déjà fait une réparation avec de la soudure à froid après avoir bien gratté toute la rouille et mis le métal à nu.
Comme ça n'a pas tenu, je vais la démonter complètement pour la faire réparer, car il se pourrait qu'il y ait aussi une fuite à l'autre entrée basse.
Mais je ne sais plus quel est le type de métal de cette chaudière, afin de trouver un professionnel qui pourrait me refaire des soudures.
Quelqu'un a-t-il déjà fait effectuer cette réparation, est-ce que ça tient ou pas. Combien cela devrait-il couter ?
Je cherche un professionnel autour d'Abbeville (80), Amiens (80) ou Rouen (76) pour effectuer cette réparation, peut-être pouvez-vous m'indiquer une bonne adresse.
Merci.
Laurent
Rouille et fuite sur Alde 2923
- votre campingcar : Autostar Athenor 505
- JMR
Re: Rouille et fuite sur Alde 2923
Bonsoir!
Maintenant que tu as de l'eau chaude, ca fuit.... Pas de bol!
J'ai fait une réparation à l'arrière de la chemise d'eau à la soudure à froid (pour acier) et ca n'a jamais bougé...
Donc la chemise d'eau: acier
et le boiler: inox.
Amitiés
JMR
et le boiler: inox.
Amitiés
JMR
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
- JMR
Dernière modification par JMR le sam. 16 oct., 2010 23:46, modifié 1 fois.
- JMR
