Chauffage TRUMATIC SL3002
Philippe41
votre campingcar : AUTOSTAR
Message non lu par Philippe41 »
Je viens d'acheter un vieux camping car de 86 que j'ai restauré. Lors de l'achat, le chauffage fonctionnait.
Aujourd'hui, je rencontre un problème. Lorsque je le met en route, la veilleuse s'allume bien mais cela en
reste là. C'est à dire que la rampe ne s'allume pas et ne chauffe pas. Je l'ai démonté et effectué un nettoyage
complet. Si quelqu'un peut me donner des conseils sur la pièce défectueuse que je dois changer cela serait
super gentil et génial car pas les moyens d'en acheté un neuf. Merci pour vos réponses.
Philippe41 :-(
Jacquou25
prénom : Jacques
votre campingcar : ADRIA Twin Plus 640 SLB
Ville : BESANCON
Re: Chauffage TRUMATIC SL3002
Message non lu par Jacquou25 »
Slt
Fais déjà une petite recherche "truma 3002" sur le forum, il y a déjà du blé à moudre.
Peut-être trouveras-tu ton bonheur ?
Une tartine de beurre tombe toujours du côté beurré. Sinon, c’est que le beurre a été mis du mauvais côté. Cette loi s’applique aussi aux tartines de confiture.
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
vérifie que la tringle remonte ainsi que le robinet car il est possible que ce dernier reste en position allumage , c'est une panne classique ;)
:cc :cc
Philippe41
Je vous remercie pour vos réponses, je vais vérifier au niveau de ma tringle. Si toutefois d'autres personnes avaient eu ce problème, j'attends une astuce ou d'autres suggestions de panne.
Philippe 41
Message non lu par duc »
Philippe41 a écrit :Je vous remercie pour vos réponses, je vais vérifier au niveau de ma tringle. Si toutefois d'autres personnes avaient eu ce problème, j'attends une astuce ou d'autres suggestions de panne.
Philippe 41
bonsoir,
la tringle ou tige entre le bouton de commande et le bruleur se laisse souvent mal actionner, essayer avec un lubrifiant tel que WD 40.
Pour ce modele de chauffage n´existent plus de pieces de rechanges neuves.
pour info,
