Renault trafic de 1990.
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Re: Renault trafic de 1990.
Message non lu par pascal2402 »
Bonsoir, j'ai reçu le frigo ce matin.
Testé, en moins 1h30, environ 5°C dans le frigo et -19°C dans le congel ! :shock: Géniale
J'ai commencé les modifications, j'ai installé le frigo, refait le meuble à côté et installer lé prise 220V, une multiprise et le thermostats du frigo.
Reste encore beaucoup de petites choses, joint, raccordement électrique/eau/gaz. Et ce soir, ma mère ma demandé tant que je refaisais le meuble de rajouter une petite étagère dedans, j'ai encore quoi m'occuper.
Je vous laisse regarder les photos, désolé un peu flou mais avec le portable et la baladeuse pour prendre les photos c'était un peu dur.
Le dessus du frigo, le compresseur:
La planche à l'entrée avec la porte du meuble et les prises...
Le meuble vus du dessus :
Le frigo :
Voilà pour aujourd'hui, demain je continu pour finir le meuble (étagère et encore 2 équerres pour renforcer les angles) et refaire l'autre côtés le meuble pour le tiroir à couverts.
Bonne soirée.
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, je ferais de meilleurs photos demain, j'ai déjà pensé à en faire :mrgreen:
Je les ai faites avec le portable c'est vrai que la qualité.... en plus j'ai me servir de la baladeuse pour avoir assez de lumière (pas de flash...).
Tu n'as pas rêvés, il y a bien 5prise (multiprise) +1prise.
La multiprise servira pour des petits appareils ( 3 portables , une tv et un appareil photos) et j'ai gardé une prise si j'ai besoin d'utiliser un appareil qui consommes plus.
J'ai vu que tu as avancé le J5, sa rend bien le chauffage.
Bon courage pour l'installation du pot d'échappement.
A+ et bonne soirée.
PASCAL2402
pascal2402
Problème chargement...................................................... :v
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, j'ai continué cette après midi, j'ai bien avancé (le petit mois pour installer le frigo... :ri ).
On part voir ma soeur je commenterai les photos plus tard :
Système du tiroir à couvert ré-installé :
La façade du tiroir avec en haut à droite l'interrupteur pour la pompe à eau :
Une petite planche pour le dessus du frigo avec une petite baguette pour faire plus joli :
Le côte du frigo avec une autre baguette et le bord de la planche sera peint (en gris foncé ou blanc... à réfléchir) :
La planche avec le meuble et l'étagère à l'entrée, me reste à peindre les bords et les éclat de bois :
Une vue de l'ensemble, faut que je fasse du ménage la prochaine fois avant de continuer... :
A+ et bonne soirée.
Dernière modification par pascal2402 le lun. 11 oct., 2010 7:28, modifié 1 fois.
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, merci Didier.
J'ai mis une explication des images.
PASCAL2402
pascal2402
j'ai continué un peu comme j'avais du temps.
J'ai découpé la planche du dessus et fait le trou pour la plaque de gaz.
J'ai installé le robinet, il est proche de la plaque de gaz mais c'est pour garder un point d'eau on y mettra une cuvette.
J'ai fini de la fixer mais je doit encore faire quelques joints mais quand j'ai commencé la cartouche de joint à explosé..... :twisted: donc pas de joint pour faire la finition ce soir ni demain car je peux pas aller à casto... :ma1
J'ai voulu tester la plaque de gaz (c'est une blanche) je ne l'avais pas installé avant car elle avait un problème au niveau d'un des deux bruleurs (grandes flammes) et j'ai remplacé le bruleur par un autre de la plaque marron mais c'est pas encore bon donc demain (ou ce soir) je vais essayer de re-remplacer le système.
Il va mettre difficile de faire les finitions sans le joint.... mais je vais essayer de finir les bricoles.
Vue du dessus :
Bord de la fenêtre, comme j'ai agrandi la hauteur du meuble j'ai mis une petite baguette entre la planche et le bord de la fenêtre pour que de l'extérieur se soit plus joli :
Et pour le ménage que je devais faire, j'ai eu une aide précieuse :D mon frère hier soir qui appelle ma mère vers 19H tu peux venir avec le trafic j'ai trouvé un canapé d'occasion sur Paris alors j'ai étais obligé de faire le ménage (moins de 15m 8) ) pour que le trafic serve de camion de déménagement, tout est passé encore heureux. Sa nous a permis en plus de faire un petit tour sur Paris.
:jff
A+ et bonne soirée.
PASCAL2402
pascal2402
Le robinet était déjà monté dans le trafic quand on l'a acheté.
Je l'ai simplement remis.
Par contre il est à vendre chez des accessoiristes : http://www.narbonneaccessoires.fr/bouti ... ts_id=2494
C'est peut-être trop chère pour ton budget, je ne sais pas mais il est bien car il se rabat complètement et comme le système est petit il y a pas mal de pressions au robinet.
ici c'est vraiment trop cher
Nous aussi ne t'inquiète pas :-(
- Autre que l'avis de Didier, vous en pensez quoi les autres ? ;)
PASCAL2402
Bonjour Pascal
bin les autres on en pense que tu te débrouilles comme un chef !
pascal2402
Bonsoir, merci diament du commentaire :D
Je met la suite d'aujourd'hui :
La plaque de gaz installée et fonctionnel :
La rallonge du lit que j'ai du découpé pour quel passe avec le frigo (la baguette en bois sera peinte ):
L'angle du coffre qui était en mauvais état, j'en ai donc profité pour mettre un reste de baguette en plastique :
Avec les baguettes sur le plan de travail mais pas encore fixée car je vais les repeindre avant :
Vues des parties que j'ai refaite du meuble de cuisine :
C'est tout pour aujourd'hui !
:ar
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir, merci didier.
J'ai mis le lien plus eau pour le robinet, as tu vu ?
Je suis assez content de moi maintenant c'est la finition qui fait la différence... C'est loin d'être du travail de pro mais on fait avec le matos qu'on a, en plus à chaque fois que je bricole je doit me faire un établie devant le garage avec 2 tréteaux et une planche (vivement qu'on casse une des deux chambres qu'on avait fait pour que j'ai mon coin établie :mrgreen: ).
Bonne soirée.
PASCAL2402
pascal2402
C'est vrai que Narbonne accessoire le vend moins chère que d'autre comme Top accessoire qui le vend en 2 parties :
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=8921
http://www.top-accessoires.com/product_ ... ts_id=8922
Ce qui laisse poser des questions...
Dernière modification par pascal2402 le mar. 04 janv., 2011 9:41, modifié 1 fois.
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir, voici les quelques photos des petites choses faite au trafic.
Commencé à peindre le bord de la planche à l'intérieur dans le placard :
La baguette sur la rallonge du lit que j'ai repeint en gris clair :
Peint le bord de la planche en gris foncé :
La cuvette en plastique trouvé en bazard, je rajouterais un petit tuyau sur le bec de l'évier car la cuvette est plus haute que le robinet :
J'ai aussi repeint les baguettes pour le meuble de cuisine ainsi que le tasseau qui tient la table pour faire le lit sur un des 2 coffres...
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir Didier, je ne vais pas faire de trou car il y a peu de profondeur avec le frigo environ 7cm.
Je vais voir pour la faire tenir pour quel ne bouge pas en roulant et installer un petit tuyau sur le bec du robinet pour aller dans la cuvette.
A réfléchir, le tout est d'avoir l'idée après c'est que de la réalisation.
A+ et bonne soirée.
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, si tu as une idées tu peux la donner. Surtout toi le "roi de la récup et du fait maison" :hu
PASCAL2402
pascal2402
Re, pour la cuvette toute façon elle était pas chère (2€) donc si on trouve mieux on changera.
La suite d'une petite demie heure cette après midi :
J'ai posé les baguettes, un clou mal placé à fait un petit éclat je suis dégouté mais c'est de ma faute :
Continué à peindre le bord du meuble à l'entrée mais j'ai du mal... je crois qu'il va falloir pas mal de couche de peinture :
Re-installé le tasseau qui tient la table pour le couchage car cet été il s'était abimé :
Prochaine étape, remettre un coup de peinture sur le bord de la planche du meuble et mettre le dernier aimant, installer la dernière attache du store de cuisine pour le tenir en bas. Faire les 2 trous pour la grille de la plaque de cuisson dans le bois et ranger les outils et nettoyer.
Ensuite étape modification du meuble de cuisine fini :oag restera juste à voir pour la cuvette.
Voilà pour ce soir !
Je vous laisse je vais aller à l'auto école faire une série de code.
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, comme j'ai presque fini avec le meuble à cuisine j'ai attaqué autre chose ce matin que j'ai fini.
J'ai démonté la baie en haut à droite qui fuyait légèrement lors des orages. Non je ne suis pas dingue mais j'ai pas envie de devoir faire tout l'aménagement :roll: .
Démontage, nettoyage de la tôle, remis du joint et de nouvelles vis est c'est répartie !
Sans la baie :
La baie :
Avant nettoyage :
Après :
Fin, il manque le "joint" qui cache la tête des vis mais il y en avait pas... :
Cela ma prit une petite heure entre démonter, nettoyer, re-poser.
Je vais continué cette après midi, rangement et un peu de ménage.
PASCAL2402
pascal2402
j'ai fini le meuble cuisine, restera juste a bien tout nettoyer et voir pour la cuvette.
Et j'ai interverti les deux batteries auxiliaires, car je les coupe avec le séparateur pour quel soit utilisé un peu près de la même manière :
:ar
Dernière modification par pascal2402 le lun. 22 nov., 2010 18:46, modifié 1 fois.
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, j'ai bien reçu les panneaux solaire commandé via ebay, c'est un vendeur pro.
J'ai commandé deux panneaux un de 30watts et un de 50watts pour faire un de 80Watts, on les a payé 197€, le vendeur nous à fait payer 17€ de frais d'expédition pour les deux alors que c'est le prix pour un :yes: .
Ils sont expédié d'Allemagne de Leipzig.
Je vous donne le lien de la boutique du vendeur (faites attention lors de la commande de mettre France (dans la partie Livraison et paiements).
Les panneaux sont pris en charges par DHL en Allemagne et le service de la poste en France.
Emballage parfait, chaque panneau dans un carton à sa taille et une couche d'isolant bulle dessus.
Très rapide, une semaine (commandé vendredi dernier à 14h).
Il vend des panneau de 20,25,30,40,50,75, des fois 100 et 130 Watts les moins chère que j'ai trouvé sur internet et en europe ;)
Le panneau de 50W à 130€, le 75 W à 200€, le 130W à 338€. A cela faut rajouter un système de cornière pour les accroché ou d'équerres solide (10€) et câbles et régulateur (j'ai trouvé pour 40€ le tout).
Si vous souhaitez le lien de la boutique du vendeur dites le moi, je sais pas si je peut mettre sur le forum ?
Et quelques photos panneaux (c'est bêtes il y en a un avec les cellules noires et l'autre bleues), emballage..:
Ils attendront par contre pour le montage car manque encore les câbles et le régulateur et en ce moment j'explose le budget camion... :mrgreen: (panneaux, chauffage, vidange....)
J'ai prix 2 panneaux aussi pour en mettre un derrière le lanterneau et un devant à droite comme ça selon comment on se gare, j'espère qu'un des deux travaillera un peu 8)
PASCAL2402
Bonjour Pascal
de toute façon pour le montage et vu la météo il te faudra attendre.....
pour ce qui est de la différence de couleur, ça n'aura pas grande importance, une fois installés sur le toît, s'agit que le rendement soit efficace
au final il sera vraiment top ton :cc
pascal2402
C'est vrai qu'au niveau option c'est bien.
Pour la couleur c'est juste le matin quand j'ouvre le rideau et que je vois le toit du camion :roll: Faudra s'habituer
PASCAL2402
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
pascal2402 a écrit : Continué à peindre le bord du meuble à l'entrée mais j'ai du mal... je crois qu'il va falloir pas mal de couche de peinture :
salut,
pour ce qui est de la finition de ton chant interieur, il y a des petits eclats....donc pas possible de mettre du chant collable.....la peinture, meme apres 15 couches laissera toujours apparaitre les aspérités de l'agglo.....une solution: passer une fine couche de pate à bois sur ton chant, un p'tit coup de ponçage et tu repeins par dessus....un aspect lisse et le bois ne boira plus ta peinture.......mais c'est juste un conseil...
pascal2402
Bonsoir, :mr1 magictoad du conseil.
Je le ferais quand j'aurais un peu de temps.
:h
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir, pour éviter de faire un nouveau post j'ai des petites questions de mécanique.
Je vais devoir faire la vidange du trafic seul (je l'ai déjà fait sur plusieurs véhicules avec mes tontons) mais je ne suis plus très sûr des conseils qu'ils m'avaient donné (CT en début Janvier).
Je crois :
- Que pour le filtre à huile fallait huilé le joint du nouveau filtre ? De le serrer à la main ?
- Filtre à air, rien de particulier juste de bien le positionner
- Filtre à diesel, je crois me souvenir que sur les joint il y avait des flèches pour les sens ?
- Et il y a t-il quelque chose de particulier à faire (huilé ou autre) avant de remettre la vis de vidange avec le nouveau joint (cuivre) ?
C'est de la vielle mécanique donc rien de compliquer mais je souhaite juste avoir les bons conseils pour bien faire !
Je voulais la faire demain après midi mais la commande des filtres a été expédié que ce matin, elle arrivera donc jeudi mais je ne peux pas jeudi, je reporte donc à vendredi :twisted:
Si vous avez d'autres petites astuces ?
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir, je relance ma question pour la vidange.
J'ai reçu les filtres ce matin.
Et la bonne nouvelle du jour, je suis allé passer mon code et obtenu du premier coup :D encore quelques heures de conduite en auto-école et après je suis en conduite accompagné avec ma mère (peut-être dès décembre)
Je vais pouvoir enfin conduire légalement le Trafic :10j
Une très bonne journée :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j :10j
PASCAL2402
pascal2402 a écrit :Et la bonne nouvelle du jour, je suis allé passer mon code et obtenu du premier coup :D
[clignote]BONSOIR[/clignote]
pascal2402
PASCAL2402
pascal2402
Bonsoir, n'ayant pas une de réponse j'ai appelé mon tonton pour avoir les bons conseils et je me suis lancé cette après midi dans la vidange.
J'ai eu une grosse galère la clé pour démonter le filtre à huile achetée ce matin ne passée pas à cause du carter :twisted: .
J'avais deux possibilités, comme ma mère n'était pas là soit aller en bus dans une grande surface en acheter une autre ou faire la manière à l'arrache.
J'ai pris la seconde solution car j'avais tout les outils déjà prêt, l'huile du moteur entrain de vidanger....
J'ai donc percer un trou avec un tournevis dans le filtre et je m'en suis servi pour le démonter :roll: .
Mais sinon pour ce soir pas de fuite, le filtre à huile neuf, l'huile neuve, et le filtre à diesel neuf..
De quoi pouvoir passer le Contrôle Technique comme il faut.
Voilà pour aujourd'hui !
PASCAL2402
pascal2402
Bonjour, j'ai essayer de positionner les panneaux solaire (peut pas encore les installer car me manque du câble et le régulateur, si à la limite le plus petit).
Photo prise de la maison ;)
Ne vous inquiétez pas la parabole à était décaler pour avoir de la place (au passage elle est sale...) pour mettre la planche que l'on voit sur la photo.
Voilà en gros comment je vais les mettre.
Des avis, commentaires sur le placement ?
PASCAL2402
Bonjour Pascal
pour ma part je ne mettrai pas le grand aussi décalé sur l'arrière du véhicule...
pascal2402
comment tu le positionnerais ? Plus proche du lanterneau, dans l'autre sens.
Après réflexion, je pensais déjà le décaler de 10cm vers l'avant pour plus facilement le fixer.
C'est un peu chiant avec les formes du toit .
PASCAL2402
Revenir à « vos réalisations persos , fourgons , campingcars »
