Loyce81 a écrit :Bonsoir au forum,
question technique,comment calculer en fonction de ma consommation électrique, le temps d'utilisation de ma batterie,sachant quelle fait 115 amp/h.
Merci pour vos éventuelles réponses,je pense que monsieur ohm doit se cacher derrière ma question.
le lycée est loin.
Loyce
je vais repondre autrement:
deconnecter la batterie, la charger pendant au moins 12 heures et mesurer la tension, ensuite raccorder une lampe auto de 55 Watt ( correspond a la conso. d´une TV )et verifier la tension et le temps que la tension descende a max. 11,5 V
avec ce truc l´on verifie en outre si la batterie tient sa charge.
sinon additionner tous les consommateurs possibles de la cellule en Watts et avec la formule de Herr Ohm, faire le bilan en Ampere...
