PROBLEME WC C200
- votre campingcar : tandy 636 g
PROBLEME WC C200
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur votre forum et je viens vous voir car je viens d'avoir un souci avec mon premier camping car.
Je ne sais pas si je poste deja une question pose mais je me lance.
Donc aujourd'hui je recois mon systeme sog que je monte.
Jusque la tout vas bien.
Par contre lorsque je branche l'electrique plus rien pas de ventilo qui tourne la pompe des toilettes ne fonctionne plus non plus.
Bon je me dis pas grave,je demonte revient a l'origine et la plus rien les toilettes ne fonctionnent plus.
Par contre tout les robinets fonctionnents sans probleme.
N'etant pas un specialiste je vous demande de l'aide.
Un grand merci d'avance.
Re: PROBLEME WC C200
Tu as certainement grillé le fusible qui est a coté des WC
Merci,
mais j'ai verifie et non desole.
Cela aurait ete trop beau
Alors la c'est une colle comment je peux le savoir
ReDalton a écrit :Salut .
Ton C 200 n'a pas une pompe séparée et sa propre réserved'eau , par hasard ? Et donc un fusible séparé ?
Dans les deux cas, soit pompe et réservoir séparé, soit electro-vanne, il y a un fusible ( suffit de regarder la notice du wc pour le situer)
Oui j'ai un fusible de 3 amp et il est bon je l'ai meme changer mais rien.
celui-ci?xavier66 a écrit :Oui j'ai un fusible de 3 amp et il est bon je l'ai meme changer mais rien.
page 6
http://www.caravane-infos.net/forums/do ... premio.pdf
sinon, rester l'arrivée 12 v et voir sur l'EBL
merci aux personnes qui m'ont aider.
Donc en fait j'avais le fusible du lanterneau exterieur grille.(sous le fauteuil conducteur)
Donc celui ci est couple au toilette.
Maintenant cela fonctionne.
Encore merci.
Encore merci.
