aidez moi je seche!!!
loic mahé
prénom : loic
votre campingcar : pilote 736 lcr
Ville : st quentin
Message non lu par loic mahé »
bonjour a tous je seche sur un probleme ,j ai parabol inovtech avec un demodulateur ci satfinder avec carte bis,mon souci c est que j arrive plus a avoir quelques chose sur ma tv ,j allume ma tv la tout va bien,puis le terminal tout va bien aussi j ai bien tout qui s affiche sur ma tv le menu ,la chaine que je souhaite jusque la tout va bien, je déplois la parabol je pointe sur hotbird & rien sur ma barre de frequence,je pense que l on ma voler le satelite :bc
sauf que en faisant toute ces manipulation jai un bip ttes les deux secondes de mon demodulateur, je ne c est pas a quoi il correspond
voila j ai fini d expliquer mon probleme
merci d avance de votre aide
loic mahé
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Re: aidez moi je seche!!!
Message non lu par rémy »
bonsoir loic,
le demodulateur ci satfinder est en analogique ou numérique ?
l' analogique n'existe pratiquement plus actuellement , en numérique c'est astra 19.3
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
controle ton cables entre le demo et la para ;) brins cassé ;)
:cc :cc
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
rémy a écrit :bonsoir loic,
bonsoir remy je suis en numerique sur hotbird avec une carte bis
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
basto81 a écrit :bonsoir
:cc :cc
bonsoir basto81 oui je le ferais demain avec un cable en direct pour voir
merci du conseil :v
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
c'est peut être un problème de connexion , vérifier les cables et contacts de prises , mais c'est une parabole manuelle , donc le reglage est très pointu , narbonne préconise le dsf80 pour une recherche plus facile .
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
re j ai un bip qui m indique le bon reglage en general ca fonctionne bien jusque la donc je pense pas que cela vienne du positionnement
peu etre le cable comme dit basto81
Lepreux
prénom : SANS
votre campingcar : sans CC
Ville : PICARDIE
Message non lu par Lepreux »
Bonjour loic, si tu as pété un cable, je vais passer à ton restaurant pour te remonter(le moral) et le mien avec une assiette de moules frites :jff .Bon on arrête de racconter des C... ça doit pas être grave.
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
bonsoir michel,on va bien finir par trouver tous ensembles :s
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
:h Bonsoir Loïc,
Ne te prends pas le choux :v il faut simplement être en numérique sur 19° 2 et la tu aura toutes les chaînes en belle qualité
donc vérifie ton démodulateur et si malheureusement il est en analogique il faudra le changer pour un numérique.
Hot bird, désormais tu peu faire une croix dessus cela devient obsolète et en fin de vie.
loic mahé
prénom : loic
Ville : st quentin
bonsoir a tous j ai enfin resolut mon probleme de tv,le petit compteur qui sert a l inclinaison de la parabol a du ce decranter un jour ,donc pas de signal ,
mon demodulateur & bien un numerique avec une carte bis pointer sur hotbird (eutelsat)je crois
merci a tous pour votre aide :oag
