Duomatic en position "aus"
phil64
Message non lu par phil64 »
Depuis quelques temps je me pose la question sur la position "aus" (arrêt): ferme-t-elle l'arrivée du gaz dans le CC ? Il me semble qu'au début cette position me coupait l'arrivée du gaz mais maintenant elle n'a aucune action à part éteindre la led (verte ou rouge): le gaz arrive toujours au frigo, boiler, etc...
Il s'agit de ce modèle : http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... _35300.pdf
Par contre le Duomatc fonctionne bien en commutant l'une ou l'autre bouteille.
Phil
FFB 660 "Classic" 1992 (et Imperial 1957 cabriolet ..)
Re: Duomatic en position "aus"
Message non lu par duc »
phil64 a écrit :Bonjour,
je suppose qu´il s´agit du DUOMATIC de Truma...
Il s´agit tout simplement d´un inverseur, mais n´as pas une fonction de couper le gaz...cela s´effectue manuellement soit sur la bouteille de gaz meme ou les robinets a l´interieur du véhicule.
Il y a encore la position " Winter " ( option Eisex ) qui enclanche une résistance chauffante sur le col de la bouteille et le bouton " Aus " est pour la déconnection de cette option.
phil64
Merci Duc, oui c'est bien le Duomatic L de Truma.
Je viens de trouver aussi la confirmation dans la notice du "L plus" (mais rien dans celle du L)
(...) La pièce de commande permet uniquement d’allumer et d’éteindre les fonctions électriques. L’alimentation en gaz en elle-même est ouverte ou fermée de façon mécanique sur les bouteilles
de gaz. Pour le blocage central de l’alimentation en gaz – depuis intérieur – Truma propose comme accessoire un commutateur de gaz à distance. Veuillez vous informer dans le commerce spécialisé à ce sujet.
J'avais donc dû rêver ...
Phil
rebonjour,
pour couper le gaz de l´intérieur il te faut cette option:
http://www.truma.com/_anweisungen/Truma ... alter.html
pour info,
