KLAXON
cette rubrique , pour parler de la sécurité en campingcar , des matériels , les agressions dont vous avez été victime , les vols , les dégats matériels , dégradations diverses .....
L'Escargot
KLAXON
Je trouve que l'avertisseur d'origine de mon CC n'est pas assez audible, surtout en cas d'urgence,( un par exemple qui vous coupe la route :ma1 ) donc comme beaucoup d'entre-vous je vais installer un klaxon plus puissant. :oag
Je sais.............c'est en principe interdit !!! :b
Questions:
Ou avez vous installé la trompe de votre klaxon à dépression ? ;)
Y a t-il des endroits à éviter? :oops:
Merci d'avance. :c
A plus................L'Escargot
8spirit
Re: KLAXON
Message non lu par 8spirit »
Celui-ci te conviendrais ??? :ri
Proverbe Chinois
Membre FFACCC-UCCFImage
JMR
Re: KLAXON
Message non lu par JMR »
Bonsoir!
Un site où tu peux faire ton choix: http://www.klaxon.cmonsite.fr/
______________________________________
Seuls les poissons morts nagent toujours dans le sens du courant
gau
votre campingcar : le voyageur LVX 8
Re: KLAXON
Message non lu par gau »
bonjour L'Escargot :D
j ai installe un deux ton ,avec un bouton inverseur, celui d'origine ou l'autre il faut mettre un relai , la commande se fait par la masse, il y a un plan sur le site .je l' ai placé dans le pare choc.
bonnes vacances.
http://www.camping-car-club-sud.com/
Christian & Arlette
L'Escargot
Re: KLAXON
Merci pour les tuyaux et les infos..................ça décoiffe !!! :bc
voilà ou j'en suis.......http://www.hiboox.fr/go/images/divers/p ... 2.jpg.html
J'ai quand même l'impression que le fait d'avoir placé la trompe dans le compartiment moteur étouffe un peu les décibels, je vais chercher une autre solution. :b
A plus.............L'Escargot
Re: KLAXON
Message non lu par duc »
cela dépend aussi du millésime du porteur:
Le porteur FIAT jusque 2001 n´avait pas de relais de commande, si l´on ajoute un klaxon plus puissant il est possible que l´anneau de masse du contact klaxon sous le volant, se détériore et il faut remplacer le commodo complet.
pour info,
José Bigorneau
Re: KLAXON
Message non lu par José Bigorneau »
L'Escargot a écrit : J'ai quand même l'impression que le fait d'avoir placé la trompe dans le compartiment moteur étouffe un peu les décibels, je vais chercher une autre solution. :b
effectivement il serait préférable que l'embouchure se trouve au ras de la grille de calandre
Jean Claude
votre campingcar : Rapido 746C
Re: KLAXON
Message non lu par Jean Claude »
Hello ;)
Sur le JUMPER 2.8 TDI de 2004 avec clim il y a bien moins de place que sur mon ancien 2.8 TDID ou j'avais mis un compresseur.
J'ai monté hier un deux tons de chez feu vert (sans compresseur, mais tirant pas mal de jus, le fusible conseillé est de 20 A) sous le phare avant gauche (à démonter), là ou se trouve la corne d'origine, le faisceau d'origine étant réutilisé pour activer un relai, je n'ai eu qu'a amener un + ,bien isolé dans une gaine, passant dans la pièce creuse ou se fixent calandre et radiateurs.
Moins puissant qu'un compresseur, mais prend moins de place et s'entend largement plus que la corne d'origine ;)
Revenir à « Sécurité , alarmes et gaz campingcars , et astuces diverses »
