Voila j'ai un Pb avec mon frigo Electrolux il ne refroidi pas pour un si dire (Electrolux RM 4211)
À votre avis quel t° toi ton avoir j'ai du enlever la porte du fraiser pour avoir un peut de froid mais ce n’est pas terrible que sa soit en 12v 220v ou au gaz c'est pareille
a l'arrière la conduite ou le produit passe est chaud
faut-il le retourner ?
PB de frigo
- fredco6180
- votre campingcar : MB 100
- fredco6180
Re: PB de frigo
voila je l'ai retourner on vera demain je vous tiens au courrant
- votre campingcar : HALLENGER GENESIS 56
Re: PB de frigo
je lui ai fait l operation tete en bas l an dernier,cela lui a fait du bien, il refroidissait de nouveau, ensuite j ai installe 2 ventilos derriere et la , c est le top, des glaçons pour l apero et tout et tout
- fredco6180
Re: PB de frigo
Merci pour vos réponses
Vos ventilos sont-il brancher en direct ou avec une sonde et a quel niveau faut-ils les installer
- fredco6180
Re: PB de frigo
voila ca marche nikellll
Re: PB de frigo
Bonour
content que ton frigo fonctionne de nouveau
pour les ventilos, un kit comprenant 2 ventilos, une sonde et un boitier de commande coute a l heure actuelle environ 40 euros,ils se placent a l arriere du frigo , derriere la grille superieure, ils fonctionnent en aspiration , c est a dire qu ils aspirent l air chaud et la refoulent vers l exterieure , ils sont commandes par le petit boitier, soit en manuel soit en automatique, la temperature de declanchement est reglable , c est tres efficace lorsqu il fait chaud
