J'ai une question à poser au pros du frigo electrolux.
INTRO; suite à un probl de froid au gaz j'ai sorti mon frigo ainsi que la bonbonne avec son détendeur, j'ai acheté un nouveau détendeur, installé et essayé en extérieur et conclusion j'ai du froid alors que avant, en place dans le véhicule c'était chaud. J'espère que le détendeur n'était pas un leur et qu'il fonctionne parceque le condenseur est à l'air libre simplement.
J'en viens au fait, j'ai fait mon test sans la queue de cochon qui sert à ramoner la cheminée et là je sentait une bonne chaleur sortir de la cheminée. Résultat glace au congèlateur, froid au frigo. OK
J'ai remis la queue de cochon et j'ai vérifié le lendemain après stabilisation que la chaleur sortant de la cheminée était moindre mais j'avais toujours de la glace et du froid
Ma question; est ce que la queue de cochon sert à nettoyer uniquement ou alors en plus du nettoyage sert aussi à capter la chaleur au niveau de où ca doit chauffer pour avoir un rendement max. J'avais l'impression que le frigo refroidissait plus sans la queue de cochon.
Est-t-il utile et indispensable de la laisser ou alors la retirer (et la conserver pour le ramonage) permettrait de gagner un peu en puissance???
Ditch
Queue de cochon pour ramoner la cheminée?
Les choses compliquées se résument à de choses simples, les choses simples se résument à des choses compliquées
- duc
Re: Queue de cochon pour ramoner la cheminée?
la queue de cochon sert a ralentir la chaleur venant du bruleur dans la cheminée et non pour un ramonage....
Donc bien la laisser ou elle est...
Je m'en doutait concernant la chaleur mais sans certitude et je croiais que ca servait vraiment à ramoner les araignées et toiles. Grand merci pour cette réponse refletant la sagesse.
Ditch
Ditch
- duc
rebonsoir,
voici cette fameuse spirale ( queue de cochon..) avec la sortie cheminee
