nétoyer gicleur sur hymer 584
uniquement sur les frigos
rabolin
votre campingcar : hymer 584
Message non lu par rabolin »
bonjour comment nétoyer un gicleur sur un hymer 584b qui n'a pas de trappe en bas merci pour les réponses
Re: nétoyer gicleur sur hymer 584
Message non lu par duc »
rabolin a écrit :bonjour comment nétoyer un gicleur sur un hymer 584b qui n'a pas de trappe en bas merci pour les réponses
bonsoir,
gicleur d´un bruleur de gaz ?, de quel consommateur ? frigo ?
rabolin
bonsoir oui un bruleur gaz sur frigo électrolux sur le 584b ily a une trappe en haut et puis une grille sous le camping car mais dur d'accéder au bruleur
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
bonsoir ,
pourrais t'on avoir quelques photos de l'installation .
rabolin a écrit :bonsoir oui un bruleur gaz sur frigo électrolux sur le 584b ily a une trappe en haut et puis une grille sous le camping car mais dur d'accéder au bruleur
si mes souvenirs sont bons:
si le frigo est monte a l´AR de certains modeles Hymer " B ", l´on accede au bruleur derriere le pare-chc AR.
rabolin
oui le frigo est a l'arriere comment démonter le par choc
regarde bien cette photo..:
Image Image
rabolin
super merci :D
rabolin
bonsoir j'ai démonter le feux arriere mais se n'est pas ce model alors que faire je n'ai pas la doc du camping car intégral 584 b classic de 2002
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
avez vous regardé sur la page doc du site : http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
pour avoir accès au frigo , il faut démonter le pare choc arrière complètement .
il doit y avoir une vis de chaque côté du pare choc ( droite et gauche ) , à enlever , ensuite comme sur la plupart des pare chocs il faut enlever le joint caoutchouc horizontal et vertical et dévisser les vis de maintien , 6 ou 7 et c'est tout .
rabolin
bonjour j'ai trouvé je vous remercie amicalement
