Chargeur solaire téléphone portable
- votre campingcar : Challenger Eden 616
Je mets ce post dans la rubrique panneaux solaire, mais pour les téléphones portables.
Quelqu'un utilise-t'il en voyage ce genre de petit appareil pour recharger son téléphone portable ou lecteur MP3, ou autre.
Avant d'acheter j'aimerai avoir quelques avis pour savoir si c'est efficace ou non.
Merci d'avance pour vos infos.
Camille
Camille
Bien cordialement, Camille
Re: Chargeur solaire téléphone portable
Bonsoir,CGdebrains a écrit :Bonjour
Camille
J'utilise tout simplement un convertisseur 12volts ---> 220 volts pour recharger (comme à la maison) tous mes petits appareils électriques (téléphone, batteries pour appareil photo ou transistor, etc...).
Mon convertisseur est installé à demeure (fixé dans un placard près de la batterie cellule) et connecté avec les gros câbles fournis avec l'appareil.
- bricoleur315
Un convertisseur c'est bien mais ca consomme.
moi j'utilise ce genre d'appareil :
http://www.all-batteries.fr/chargeur-gs ... v9021.html
Si tu fais une recherche sur le net tu en trouve plein et à moins cher.
Le mien je l'ai trouvé en Allemagne pou 5€
- José Bigorneau
On trouve des chargeurs à dynamo style les petites lampes de poche avec manivelle et accus. Ca marche très bien
Il y a de temps a autre chez Lidl des chargeurs avec adaptateurs multiples qui permettent de recharger tous les types d'appareils et qui valent 5 ou 10€ ( je ne me souviens plus)
ca évite d'acheter chaque fois un adaptateur 12 v
et branché sur le CC on recharge avec le panneau solaire
- bricoleur315
Bonjour,José Bigorneau a écrit :On trouve des chargeurs à dynamo style les petites lampes de poche avec manivelle et accus. Ca marche très bien
et tu tourner la manivelle pendant combien de temps pour recharger ton téléphone ?
Bonsoir à tous
merci pour les infos, je vois que les chargeurs solaires ne sont guère utilisé
je pense que je vais m'orienter vers un convertisseur, mais quelle puissance est judicieuse pour recharger ce petit matériel y compris un caméscope,
plus l'alimentation d'un PC portable par la suite peut-être ?
- bricoleur315
Bonjour,CGdebrains a écrit :Bonsoir à tous
tu as aussi cela pour alimenter ton pc portable.
http://annonces.ebay.fr/viewad/Chargeur ... 5008385898
Cela consommera énormément moins qu'un convertisseur qui lui va te pomper au minimum une dizaine d'ampères sur ta batterie.
En tant qu'électricien je te déconseille purement le convertisseur
- José Bigorneau
Un certain temps ... Blague à part, il faut tourner à peu prêt autant de temps que tu veux parlerbricoleur315 a écrit :Bonjour,José Bigorneau a écrit :On trouve des chargeurs à dynamo style les petites lampes de poche avec manivelle et accus. Ca marche très bien
- gau
- votre campingcar : le voyageur LVX 8
mon fil en a acheté un sur Ebay ,pas formidable
par contre j'ai un chargeur solaire pour piles qui fonctione
pour tout ce qui est petit chargeur téléphone appareil photo, ect l'idéal c'est d'acheter un chargeur sur alune cigare 12 volts. même pour les p c portable des réhausseur de tension continue de 12 a 16,18,24. réglables( les convertisseur,trop gourmand en conso. )
