chargeur externe
jacky29
votre campingcar : burstner T595
chargeur externe
Message non lu par jacky29 »
bonjour,j'ai la centrale shaudt EBL99 en panne elle ne charge plus les batteries quand elle est branchée en 220V(circuit imprimer bruler) ,trop tard pour l'envoyé en allemagne chez shaudt car nous partons le 14 juin avec des amis et nous ne savons pas reporter le voyage,je voulais branché un chargeur externe sur la batterie cellule quand je suis dans un camping ou une aire avec élec,y a t'il un danger pour la centrale.
merçi et bonne route
Re: chargeur externe
Message non lu par duc »
le EBL 99 a une entrée séparée pour un chargeur auxiliaire ( un LAS de Schaudt ) mais je pense que l´on peut raccorder un chargeur du type intelligent, ceci pour alimentation des fusibles du EBL, mais il faudra débrancher le 220 V du EBL.
voir sous le schéma : Barette MNL 2F ( chargeur auxiliaire ).
http://abnice.free.fr/Telechargement/Manuel__EBL99C.pdf
cordialement,
jacky29
rebonjour duc j'ai vus sur le plan la prise,mais je n'est qu'un simple chargeur auto,j'avais penser placer une prise allume cigare femelle a la batterie et une prise mâle sur mon chargeur et débrancher le 220V sur l'EBL
merçi cordialement
