Vidange mitigeur cuisine
rogerdelabal
votre campingcar : adriatik
Message non lu par rogerdelabal »
J'ai changé, en sortie d'hivernage, mon mitigeur de cuisine (fuite interne) sur un adria 697. Cout du robinet 158 euros‚¬. Je pense que le problème vient d'une quantité d'eau qui gèle au niveau du corps du robinet.(j'ai purgé correctement l'installation et laissé les robinets ouverts).
Avez vous un moyen pour vidanger complètement vos robinets ?
J'ai pensé souffler du col de cygne vers la pompe, mais il doit y avoir un clapet anti retour.
Donc je n'ai pas de solution pour l'instant.
ADRIATIK 697 SL
Renault Master 3 L
frankia47
Re: Vidange mitigeur cuisine
Message non lu par frankia47 »
slt bjr,
j'ai eu ce probleme l'an dernier et j'ai acheté le robinet a Br..o-Depit,pour une 20aine d'euros environ,il avait eté refermé par erreur,
je n'ai pas de clapet anti retour sur l'eau chaude,donc tous les robinets ouverts,la purge du boiler ainsi que la purge de pompe assurent une securité suffisante,l'idée de souffler par le col de cygne est bonne,mais pour le lavabo,la douche et le wc,ce sera bien moins facile!
vadrouille et glandouille sans magouille.
rogerdelabal
Slt,
tu parles de purge de pompe ? Si il y a une purge au niveau de la pompe, effectivement je ne l'ai pas faite.
Peux tu me confirmer la chose - est elle accessible facilement ?
ADRIATIK 697 SL
Renault Master 3 L
frankia47
slt bjr,
il s'agit d'un Té purgeur,rajouté certainement, a la sortie de la pompe,c'est une sécurité de plus,le réseau est normalement vide,c'est dans le double plancher,l'accessibilité est pour moi très bonne,
pas de photo possible dans l'immédiat,hélas!
rogerdelabal
OK, perso j'ai une trappe de visite derrière le siège conducteur. J'essaierai de trouver cette purge .
ADRIATIK 697 SL
Renault Master 3 L
