chasse d'eau c200 coule presque plus
leportois54
Message non lu par leportois54 »
Voilà, mon camping car est équipé d'un wc thetford c200, (pas de réservoir d'eau indépendant) l'eau arrive par le réservoir principal du CC. Seulement quand on appuie sur le bouton de la chasse d'eau il y a juste un petit filet d'eau qui coule donc plus d'efficacité. La pompe à eau du CC fonctionne très bien. Je n'arrive pas à savoir d'où cela vient :oops: Toutes les autres arrivées d'eau fonctionnent sans problème. Quelqu'un aurait une idée ? Merci d'avance pour votre aide.
Geo
votre campingcar : Burstner 570 sur j5
Re: chasse d'eau c200 coule presque plus
Message non lu par Geo »
Il s'agit probablement de ta petite buse de sortie de la chasse d'eau, tu peux la voir a l'interieur...
Verifie qu'elle ne soit pas rouillée ou obstruée...
leportois54
Merci pour cette réponse mais si j'ai effectivement pensé à l'obstruction de la buse, je ne vois pas comment faire pour la déboucher sans être obligé de tout démonter...
rémy
prénom : rémy
votre campingcar : sans
Ville : LE MANS
Message non lu par rémy »
il s'agit probablement d'un problème de calcaire , il y a 2 solutions :
- démontage des wc et nettoyage ou démontage de l'électro vanne
- faire un détartrage au vinaigre
ou alors un tuyau d'arrivé d'eau a été pété par le gel , mais tu devrais avoir une fuite dans la partie wc .
leportois54
Je n'ai pas de fuite d'eau dans les WC, je pense que je l'aurais remarqué. Donc je suis bon pour tout démonter et l'accès à l'électrovanne pour la sortir et la détartrer est loin d'être simple.
Merci encore pour ces infos.
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
re:
faire un détartrage avec du vinaigre avant çà peut résoudre le problème , vous mettez du vinaigre pur dans votre réservoir d'eau propre vide et vous actionnez la pompe wc de temps en temps jusqu'à détartrage en laissant mariner le vinaigre une nuit dans l'électro vanne .
leportois54
OK merci, je vais tester cette solution avant de me résoudre au démontage...
leportois54
Après un essai infructueux de détartrage au vinaigre, j'ai finalement tout démonté. (c'était moins compliqué que ce que je pensais). Il y a un filtre en bout de l'électrovanne et il était presque totalement bouché par une sorte de 'boue'. J'ai tout nettoyé et remonté. Impeccable, tout fonctionne comme neuf ! L'eau stagnante a dû provoqué ce dépôt. Je vidange pourtant les réservoirs et tuyauteries à chaque période de non-utilisation. Voilà .......
rémy
prénom : rémy
Ville : LE MANS
bonsoir ,
oui ce genre de désagrément arrive de temps en temps , la meilleure solution c'est effectivement le démontage pour vérifier son matériel , l'entretien d'un campingcar doit être fait assez souvent quand même , il faut donc bricoler un peu et en parler sur le forum , tout n'est pas magique , mais çà aide quand même :D
Revenir à « wc campingcar »
