Salut j'ai comme un petit doute , je pensse que ma batterie porteur est en fin de vie , mais la n'est pas la question , il me semblais que le coupleur séparateur , lors d'une recharge via le panneau solaire donnais la priorité sur la batterie porteur , hors après quelques mesure , il s'avère que ma batterie cellule recharge uniquement via l'alternateur .
Que ma batterie cellule soit pleine ou pas que se soit via le panneau solaire ou via le chargeur 220 V , ma batterie porteur ne se charge pas .
Est ce normale ?
fonctionnement du coupleur separateur
- votre campingcar : Viamobil athenia 342
Ha j'oubliais , Bonjour et bonne journée
- duc
Re: fonctionnement du coupleur separateur
Bonsoir,fredolabricole a écrit :Salut j'ai comme un petit doute , je pensse que ma batterie porteur est en fin de vie , mais la n'est pas la question , il me semblais que le coupleur séparateur , lors d'une recharge via le panneau solaire donnais la priorité sur la batterie porteur , hors après quelques mesure , il s'avère que ma batterie cellule recharge uniquement via l'alternateur .
Est ce normale ?
pour que la batterie porteur puisse etre rechargée via un panneau solaire, il faut que cette batterie soye raccordée a un régulateur solaire ayant 2 sorties distinctes.
A remarquer que dans ce cas, le régulateur débite sur la sortie principale 80% d´énergie et sur sortie 2 le reste, donc ± 20% et cette tension sert uniquement pour la maintenance de charge et non pour la recharge de la batterie porteur.
cordialement,
- Autostar81
- prénom : wxc
- Ville : yzq
Bonsoir fredolabricole ,
Sur notre véhicule, le panneau solaire commence par recharger les deux batteries "cellule" ; si la charge est suffisante, alors le panneau solaire recharge la batterie du porteur.
Et cela est très bien matérialisé par les jeux de diodes :
une diode pour confirmer que le panneau solaire charge
une diode pour chacune des deux batteries cellule
une diode pour la batterie porteur
Lorsque la recharge des batteries cellule est au maxi, le coupleur bascule sur la batterie du porteur ; alors les trois diodes "batteries" sont au vert et la diode du panneau solaire également.
Salut ,
ESTEREL95 => ok merci , donc je sait que certain fonctionne comme il me semblais normale , est ce que d'autre sont dans le meme cas que moi ??
Mon regulateur a deux sortie , une pour charger la batterie et l'autre pour un "" consomateur "" , je supose que cette sortie n'est pas prevu pour ce dont tu parle ou alors il faut rajouter un apareil afin de couper lorsque la batterie est pleine .duc a écrit : pour que la batterie porteur puisse etre rechargée via un panneau solaire, il faut que cette batterie soye raccordée a un régulateur solaire ayant 2 sorties distinctes.
- duc
rebonsoir,
cette seconde sortie a souvent un symbole representant une lampe, mais je ne risquerais pas d´y connecter une batterie...
cordialement,
cordialement,
