Nouveauté chez Alden ( regulateur solaire MPPT)
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
Re: Nouveauté chez Alden
bonsoir ,
je viens de voir la pub alden : http://www.alden.fr/Resources/PUB-AVRIL.jpg
il faudrait avoir l'avis d'un utilisateur pour voir si c'est réellement éfficace !
- frankia47
slt bjr,
pas l'air d'interesser grand monde,c'est une pub deguisée???
vadrouille et glandouille sans magouille.
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re :
je ne trouve pas le prix !
rerémy a écrit :re :
C'est exactement ce que je cherche depuis un moment
chez euro accessoires rien !
http://www.euro-accessoires.fr/#
ni chez caravantechnick:
http://www.caravantechnik.de/index.php? ... rans/de/fr
ni chez loisir berger
- zak31
- prénom : Zak
- votre campingcar : Challenger 296.
- Ville : Lagardelle 31
Bonjour et merci pour cette annonce.
Mais est ce vraiment efficace et peut on lui faire confiance? Je me méfie toujours de ces nouveautés avant qu'elles fassent leurs preuves
[b JE BOYCOTTE CAMPING CONNOS PARK DONT L'OBJECTIF EST DE RESTREINDRE NOTRE LIBERTE DE STATIONNEMENT.[/b]
T'as raison, on laisse d'abord les gens acheter, et ensuite, en fonction des réactions on décide ................
il y a pas longtemps, je me suis laissé tenter a Casto par un robot qui passe la serpillère sur les sols
http://www.castorama.fr/store/Robot-lav ... esult=true
mais le soir, avant de le déballer, j'ai consulté les forums sur le net
résultat, je l'ai ramené le lendemain matin, sans l'avoir ouvert ...........
- frankia47
slt bjr,
la date de vente c'est bien,mais aucun detail technique ne se precise nulle part,
donc attendons!!!!
donc attendons!!!!
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
pour le prix c'est 129€ chez destinea actuellement , pour l'éfficacité , c'est..........
- duc
je me demande s´il ne s´agit pas d´un régulateur du type MPP ( Maximal Power Point ) qui effectivement peut amener amélioration de près de max. 30%, surtout si le panneau est dans l´ombre ou en hiver.
Si c´est cela: rien de bien neuf...
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re :
je pense que tu as raison charles , une petite doc technique : http://www.stecasolar.com/index.php?4a3b3d9e120f2
j'en ai trouvé trois de trois marques a trois prix très différents
qu'en pensez vous:
http://www.solardeal.fr/controleur_solaire_mppt.html
a 69,90€ pour 15A
ou ici, les juta à 79,9 € pour 10A
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... p-452.html
ou 159€ pour 20 A
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... p-758.html
ou steca a 259 € pour 20A
http://www.ecoloboutique.fr/regulateur- ... p-549.html
pas mal ici aussi:
http://www.apolobamba-energy.com/boutiq ... fr&num=231
quel choix?
je pense que le juta 10A a 80€ est pas mal?
qu'en pensez vous:
a 69,90€ pour 15A
ou 159€ pour 20 A
pas mal ici aussi:
quel choix?
Question
j'ai actuellement le régulateur solaire juste après le passage des câbles du panneau a travers le toit , en haut de la penderie
ensuite les câbles courent jusqu'à l'EBL, et ensuite de l'EBL vers les batteries ( mais câbles normaux de raccordement EBL/batteries)
j'ai commandé ce régulateur ( Juta MPPT 10 A) et reçu aujourd'hui
est ce que je l'installe a la place de l'ancien? donc près du panneau?, ou j'essaye de la mettre au plus près des batteries, c'est a dire juste avant l'EBL?
Il me semblait qu'il fallait le mettre au plus près des batteries
Question
- duc
Bonjour Jean-Pierre,petugue83 a écrit :Bonjour
Question
si avec le régulateur actuel cela fonctionnait, pas de raison que cela fonctionne moins bien avec le MPP...
je ne ferais que remplacer l´actuel...
amicalement,
merci, je pensais que la position infuait sur les tensions , a cause de la perte en ligne
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
ce régulateur solaire , n'a pas l'air mal du tout
la position n'a que peu d'influence pour quelques dizaines de cm .merci, je pensais que la position infuait sur les tensions , a cause de la perte en ligne
Un petit point a eclaircir:
voila la notice du régulateur:
http://www.toofiles.com/fr/oip/document ... rjuta.html
1/OK pour le point 1, mais déjà il n'y avait pas que la led verte mais aussi la rouge charge allumée en continu
2/ OK
3/ je comprends pas, moi je viens du panneau et je vais vers l'EBL ( donc la batterie), je n'ai pas de charge
j'ai l'impression que le régulateur peux alimenter directement une charge, avec la batterie en tampon.
mais dans ce cas, est il adapté pour la charge simple des batteries?
branchements :CONNEXION
1. Relier le plus et le moins de la batterie au contrôleur. A ce moment, la led Verte LOAD est allumée, si ce n'est pas le cas il y a une erreur de branchement. Seule la led verte doit être allumée, dans ce cas vous pouvez continuer.
2. Relier le plus et le moins du panneau au contrôleur.
3. Relier le plus et le moins de la charge au contrôleur.
INDICATEUR
1. LOAD vert : allumé —» sortie en fonction, éteint-> sortie désactivée
2. LOW Voltage Indication batterie faible. Lorsque la batterie est faible la sortie est désactivée;
3. CHARGE allumé indique que le panneau charge la batterie
2/ OK
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
sur ton régulateur , tu as :
- 1 entrée panneau
- 1 sortie batterie
- 1 sortie panneau de controle ( en option surement ) appareil de mesure de la charge du panneau comme j'ai sur mon cbe j'ai une sortie également vers ce qu'ils appellent un panneau test ( tension , ampérage )
- 1 entrée panneau
- 1 sortie batterie
Rerémy a écrit :bonjour ,
ce régulateur solaire , n'a pas l'air mal du tout![]()
Regardez, vous ne trouvez pas un petir air de famille:
le juta a 79.90€ chez ecoloboutique: (agrandir l'image)
et le Iboost d'alden:(129€ chez destinea)
http://www.alden.fr/PRODUITS/i-boost.html
Rerémy a écrit :
- 1 entrée panneau
- 1 sortie batterie
le gars de la boite m'a rappelé ( vachement sympa de sa part) , j'avais laissé un msg pour approfondir le branchement
c'est bien ce que j'avais pensé
la troisième sortie "load " peux être utilisé pour brancher une ou plusieurs charges utilisatrices, la batterie se comportant dans ce cas en tampon, et le régulateur coupant l'utilisation des que le seuil bas batterie est atteint
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re :
oui après réflexion , il se pourrait que tu puisses alimenter une charge avec cette sortie , le mieux est que tu fasses un éssai .
tu branche le panneau , la batterie et tu relies une ampoule led ou autre sur cette sortie .
Rerémy a écrit :re :
En effet, c'est bien la sortie d'utilisation. Ça m'a été confirmé par le vendeur
et je ne sais pas si tu as vu mon post au dessus
c'est bien les deux mêmes, le juta et le Alden, la seule différence est le prix
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
re:
non , car le iboost est noirRegardez, vous ne trouvez pas un petir air de famille:
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
Re: Nouveauté chez Alden ( regulateur solaire MPPT)
re :
je comprends mieux l'appellation "Iboost" 20€ en chine 79€ écoboutique 125€ en promo destinea .........Room 311, Material Building, Houhai Street, Nanshan District, Shenzhen, China;
je l'ai trouvé sur destinéa:
http://www.destinea-accessoires.com/cam ... oduit=5004
mais reste a attendre sa commercialisation sous la marque inovtech (NA) qui devrait en principe l'amener autour des 200€
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
oui mais avec ta carte NA tu bénéficieras d'une réduction client fidèlemais reste a attendre sa commercialisation sous la marque inovtech (NA) qui devrait en principe l'amener autour des 200€
Amusant le titre du topic : "Nouveauté...", je propose ce régulateur depuis au moins 2 ans
, si ça vous intéresse je peux le proposer à un prix spécial forum à 80 € livré en France métroplitaine.
http://www.enviro-france.com
- pascalb64
- prénom : pascal
- votre campingcar : Pilote P696D
- Ville : Linards
Bonsoir à tous,
Venant de faire un tour sur le site du constructeur... surprise:
Le produit un changé de tête !!!!:
Est ce un lifting ou un produit nouveau ??? curieux à peine 1 mois après la sortie !!!!
A priori les caractéristiques sont toujours identiques à celles du MPPT-10..... Mais toujours pas le prix
Affaire à suivre.
Pascal
Affaire à suivre.
Pascal
"Le soleil n'est jamais si beau qu'un jour où l'on se met en route" (Jean Giono)
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
