Hier soir j'ai accroché la baguette d'angle arrière de notre camping car. Il s'agit de la baguette entre le côté et l'arrière :
Celle que j'ai accroché est celle de gauche et je n'ai pas de photo des dégâts.
J'ai deux problèmes :
1) La baguette a été décollée de la cellule, sur le flanc gauche il y a du mastic butyl et il semble que l'étanchéité soit assurée pour le moment. Sur la face arrière c'est plus compliqué, comme on peut le voir sur la photo sous la baguette alu il semble avoir une baguette plastique qui elle n'a pas bougé, mais sur la face arrière ma baguette plastique et celle en alu ne sont plus collée et il y a des dépot noir entre ces deux baguettes (comme si l'espace entre ces deux baguettes n'avait jamais été étanche). Je pense donc que c'est la baguette plastique qui fait l'étanchéité et celle en alu sert de finition/fixation.
2) A l'endroit décolé un vis a été légèrement arrachée, je l'ai revissée sans problème et elle tien, mais ce qui m'inquiète c'est que cette vis est fort rouillée, est-ce signe d'une infiltration ou simplement normal pour une vis non inox de 10 ans? faut(il que je mette une goutte de Sikaflex avant de la revisser ou je peux laisser comme ça?
Je vous remercie pour vos conseils avisé sur ce que je dois faire urgemment et aussi pour être tranquille définitivement.
