controleur WAECO (pas mal du tout)
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
j'ai vu un camping cariste qui à fait installer ce contrôleur dont voici l'image.
Super appareil d'une précision époustouflante pour le contrôle de charge batterie,(par chargeur ou panneau solaire) et affiche également la décharge et charge restante,tout cela en temps réel .
Ce qui fait froid dans le dos est son prix
Qu'en pensez vous? je pense me laisser tenter à l'avenir
pat
Re: controleur WAECO (pas mal du tout)
Message non lu par pat »
J'ai installé ça: http://www.uship.fr/bateaux,controleur- ... 25.fr.html
Je l'ai acheté chez jgtech.com (shipchandler GB) pour un peu plus de 100 euros livré. Ca éclaire bien sur les consommations de courant/
3 affichages:
- tension (V) et courant consommé (ou chargé) (A)
- Ah consommées (ou chargée)
- pourcentage restant dans la batterie et temps restant à la consommation du moment
Ca tient compte de tout courant entrant ou sortant des batteries (cellule) et utilise un algorithme intégrant la constante de Peukert pour calculer les Ah restantes.
Après 2 semaines d'utilisation j'en suis plutôt content mais je regrette de ne pas l'avoir eu au nouvel an par -10°
Exemple , cette nuit T° printanière, des lampes leds allumées, chauffage toute la nuit, un film sur le PC hier soir bilan ce matin 4Ah consommées (ou un peu plus car n'affiche que des nombres entiers pour les Ah
Pat
Message non lu par duc »
pat a écrit :Salut,
3 affichages:
Pat
en Allemagne le NASA BM1 est proposé pour 148 €..
http://www.busse-yachtshop.de/shop/wbc. ... etail.html
pour info,
Herald
Bonjour Pat et Duc,
Sympa pour vos infos
Par contre est ce que celui que vous présenter à exactement les mêmes utilisations?
mes colistiers allemands commandent directement en Angleterre, la il coute 113 Euro...
http://cgi.ebay.de/NASA-Clipper-BM1-BAT ... 51915e4e6d
pour info,
Herald
Très intéressant duc merci,mais esperont que le shéma de montage est avec.
Herald a écrit :Très intéressant duc merci,mais esperont que le shéma de montage est avec.
rebonjour,
je pense bien que oui, mais en anglais , il faut simplement insérer le shunt livré avec l´appareil ( 100 Amp sont largement suffisants ) et calibrer la capacitée de la batterie.
cordialement,
Herald
Merci DUC,c'est désormais en prévision dans mes achats :s
pat
1) les appareils ont les mêmes fonctions, ce sont les mêmes
2) le BM1 compact a un écran de moins , celui qui indique les Ah consommées ou chargées ,je crois et surtout il est plus cher ,j'ai donc choisi le BM1 normal
3) BM1 standard : Attention , il es assez gros autour de 11 cm de côté, le montage est simple , le plus compliqué étant de ramener le cable du tableau jusqu'à la batterie et de démonter le morceau de ctp qui porte le tableau électronique du CC.
Si certains désirent acheter ce BM1 mais ont des soucis avec l'anglais, je peux leur faire un tuto de branchement et de calibrage en français à partir de mon expérience et de mes connaissances de la langue de Shakespeare.
Il existe d'autres modèles ,d'autres marques qu'on trouve dans les sites dédiés au nautisme, le seul qui ne me semble pas intéressant est celui de chez Alden dédié aux CC (ordijauge) à cause de son prix: je l'ai vu à près de 400 Euros
Pat
