J'ai une sérieux problème de froid sur mon frigo Thetford N145A qui n'a pourtant que 6 ans. Il fonctionne très bien sur le 220 V mais lorsqu'il passe sur le gaz, au bout de 2 ou 3 jours, pour une raison que j'ignore il ne fait plus de froid. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré le même problème, je pense que cela vient peut-être du brûleur qui est encrassé mais cela paraît étonnant vu le peu d'heures de marche. J'attends vos réponses éclairées. Merci.
Problème de froid sur frigo Thetford N145A
- Ricou33
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: Problème de froid sur frigo Thetford N145A
je pense que la cheminée est salle
- votre campingcar : Pössl roadmaster
salut,
ce n'est pas une question d'heures de marche...j'ai eu des frigos quasi neufs qui ne marchaient plus ou peu au gaz pour des probleme de flamme diverses....un probleme recurrent: un nid d'araignée logé dans le bruleur ou la cheminée qui empechait une belle flamme....cela peut etre aussi des feuilles, de la poussiere et compagnie...
...dans un premier temps, enlever la grille du bas puis demonter le par flamme, un coup de souflette dirigé sur le bruleur.....puis un coup de goupillon dans la cheminée....ça elimine pas mal de problemes...
ensuite, si tu dis que c'est seulement au bout de 2 ou 3 jours que ton frigo ne fonctionne plus sur gaz, je pencherait plus pour un probleme d'arrivée de gaz...voir le thermocouple...
ride with style, not with speed...
- Ricou33
Merci de vos conseils, je ne suis pas un pro du bricolage preuve en est que je ne sais pas ce qu'est un thermocouple et encore moins où il se trouve. Merci de m'éclairer encore une fois.
