quelle pression de gaz pour frigo Electrolux
uniquement sur les frigos
tiole64
votre campingcar : transporter T3
Message non lu par tiole64 »
J'ai un petit problème avec mon frigo trimixte, il fonctionne trés bien au 220V (jusqu'à +4°C) mais au gaz, il ne produit pas de froid.
Voici mon installation : bouteille butane + détendeur 28mbar + frigo
En mode gaz, j'ai bien la flamme bleue au brûleur, l'échappement chauffe mais pas le circuit donc pas de production de froid...
D'où vient mon problème????
Est ce que ma flamme ne chauffe pas suffisemment???
Dois-je augmenter la pression et mettre un détendeur 37mbar ou 50mbar???
ps : l'étiquette du frigo est bien évidemment déchirée là où il ne faut pas, je n'ai aucune donnée sur ses propriétés au gaz, par contre c'est un 70W, si ça peut vous aider...
Merci d'avance
Re: quelle pression de gaz pour frigo Electrolux
Bonjour Tiole64
va jeter un oeil ici :http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... on-cc.html
en bas à droite tu as Docs Diverses , dont notamment plusieurs docs sur les frigo, tu y trouveras peut-être ton bonheur :ar
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
c'est surement la cheminée qui est salle , par contre c'est pas evident a ramoné si tu la jamais fait ;) ;)
:cc :cc
Message non lu par duc »
tiole64 a écrit :Bonjour à tous,
Merci d'avance
surtout pas cela... :twisted:
les appareils sont calibres pour 30 mb, si l´on remplace par un detendeur 50 mb, prepare un extincteur avant d´allumer la gaziniere...
René & Odile
Message non lu par René & Odile »
:he
La 1ère chose à faire est de ramoner la cheminée. Prend la précaution de poser un chiffon sur le bas pour récupérer les saletés. Moi pour ramoner, je me sers d'un morceau de fil électrique de 4 ou 6 carré multibrins. j'écarte ces brins et je passe plusieurs fois dans la cheminée. Si tu as une petite tôle dans la cheminée, tu l'enlèves pour le ramonage.
Ensuite passe une lame de cuter dans les fentes du bruleur, mais juste pour enlever les résidus surtout pas pour agrandir les lumières
