revetemet interieur
uniquement ( de l'inovation )
tipousse
votre campingcar : pilote atlantis 37
revetemet interieur
Message non lu par tipousse »
bonjour tout le monde. :h :h
j'aimerai savoir où je peux trouver des panneaux de revetements interieur pour camping car.j'ai une petite infiltration au niveau de la porte,c'est pas vraiment mouillé mais le bois commence a etre mou alors avant que ca se propage ,j'aimeari refaire ça ,c'est pas encore trop mechant.
il est de 1993, alors faut pas crier, je vais essayer de trouver d'ou vient la fuite ,c'est bizarre ,ca pourri que dans le bas de chaque coté de la porte.?
:mr1 :mr1 :mr1 :b
tipousse
Re: revetemet interieur
je pense ,du moins j'espere que ce n'est pas trop mechant, il est dehors depuis 3 mois sous la flotte et la neige(j'habite en normandie) et pas d'infiltration sur les parois ,ni sur le toit mais juste autour de la porte (surtout en bas) et le bois un peu mou dans les placards du fond sur quelques cm2 seulement.je crois que , pour les placards ,ca vient des barres des fixations des barres de toit qui sont mal plaçées, ca retient l'eau et usent les joints plus vites.je vais refaire les joints au printemps et ll'hiver prochain ,il va a l'abri.
il a quand meme 17 ans, je trouve ça pas trop grave.qu'en pensez vous.
:c :by
Herald
votre campingcar : Profilé
Message non lu par Herald »
tipousse a écrit :je pense ,du moins j'espere que ce n'est pas trop mechant, il est dehors depuis 3 mois sous la flotte et la neige(j'habite en normandie) et pas d'infiltration sur les parois ,ni sur le toit mais juste autour de la porte (surtout en bas) et le bois un peu mou dans les placards du fond sur quelques cm2 seulement.je crois que , pour les placards ,ca vient des barres des fixations des barres de toit qui sont mal plaçées, ca retient l'eau et usent les joints plus vites.je vais refaire les joints au printemps et ll'hiver prochain ,il va a l'abri.
:c :by
Si il y à de la neige sur le toit il faut l'enlever dès que tu peu car elle fait pression dessus et au dégel elle arrive à s'infiltré et c'est ça qui donne de l'humidité dans les cloisons.
Il te faut dégarnir et réparer, car si tu vois ce que tu explique il y à des dégâts derrière.
Bonsoir Tipousse
refaire les joints en priorité, chauffer le Cc, placer un ou des absorbeurs d'humidité, pourquoi pas installer une bâche pour protéger cette porte..
j'espère que les dégâts ne sont pas trop étendus, courage pour les réparations
tipousse
:c :by[/quote]
Il te faut dégarnir et réparer, car si tu vois ce que tu explique il y à des dégâts derrière.[/quote]
je veux bien reparer mais ou trouve t on les panneaux de cp pour refaire l'interieur?
:ar
tipousse
:h
quelqu'un a t il deja eu une unfiltration autour de la porte d'entree?
je cherche mais je ne vois pas ou ca s'infiltre??
les joints ont l'air correct sur le toit.
au mois de mai ,je degarni le tour de la porte pour changer le cp,je verrai peut etre d'ou ca vient
:ar
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Message non lu par basto81 »
une photo extérieure et intérieure , bien souvent c'est le joint du cadre ;)
et un conseil plus vite guéris et moins il seras pourrit ;)
:cc :cc
tipousse
ok je fais des photos des que je peux mais le joint a "l'air " bon, apres c'est vrai que c'est pas evident de voir masi je m'occupe de ca des le mois de mai car je passe une semaine en avril et j'ai envie de prendre mon temps pour faire ca tranquilement.
guiguij5
Message non lu par guiguij5 »
bonjour tout le monde,
Narbonne Accessoires vends des panneaux revêtus stratifiés, par contre de mémoire ce n'est pas donné (~ 150€ le panneau).
Pour ma part j'ai refait une bonne partie de l'intérieur de notre CC et j'ai pris du contreplaqué de 18mm de chez LEROY MERLIN.
bon courage
guiguij5
Chausson Acapulco 58 sur C25 TD
Tomtom GO910
1 chien et 1 chat
tipousse
merci je vous montrerai des photos avant et pendant demontage.
et puis des photos de la reparation.
tipousse
guiguij5 a écrit :bonjour tout le monde,
bon courage
guiguij5
tu as pris du cp de 18 mais apres ,tu as mis quoi dessus? de la tapisserie?
et quelques autres question,si quelqu'un a unn :cc de marque similaire et a peu pres meme annee
- qu' y a il entre la paroie exterieur et le contre plaqué?
- j'ai un entourage de fenetre a refaire,comment sont elles fixées et y a t il risque a enlever le contre plaqué autour?
- se peut il que la tole exterieur devienne poreuse?
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
entre ta paroi ext et ton cp, tu as des tasseaux de bois et un isolant style polistyrene...
en general, les fenetres sont tenues par des vis exterieures cachées sous un joint plastic....enlever les vis puis passer un coup de cutter pour couper le joint avec precaution...
la tole ne peut pas devenir poreuse...par contre, si c'est un polyester, il se peut qu'elle le devienne...
pour ce qui est du revetement, tu mets un papier peint vinyl special salle de bain avec la colle piece humide en ayant pris soin de mettre un appret sur ton cp....du choix, un prix raisonnable, et une finition de pro...
tipousse
merrci c'est hyper claire :b
la tole est en alu, je vous mettrai des photos quand j'aurai demonte.
je vais faire ça au mois de mai car en avril,je pars une semaine en auvergne.
a propos des petits tasseaux derrierre le cp ,je suppose qu'ils sont colles sur la tole :h
magictoad
salut,
ils peuvent etre collés mais aussi vissés par l'exterieur cachés par des baguettes de finition...et ils peuvent etre vissés par l'interieur sur le cp...mais c'est plus rare...ils sont en general juste collés ou agrafés...
pour avoir refait tout un cc qui etait pourri jusqu'a l'os, je peux te causer du sujet...le but est d'arriver à tout demonter sans rien casser ou arracher...prendre son temps...
tipousse
ok merci je vous iens au courant des que j'attaque
guiguij5
Bonsoir tout le monde
sur mon CP j'avais mis de la feuille de mélaminé que j'avais récupérer collé à la Néoprène.
Pour la tôle, fait attention, moi j'ai eu de problème quand j'ai acheté mon CC.
Des trous ce sont formés sur le toit. Je n'ai pas la cause, mais en discutant avec différentes personnes,
cela a pu venir d'un effet électrolyse du au 220V car ce CC a servi longtemps de résidence principal.
Bonne soirée et bon courage
Tomtom GO910
1 chien et 1 chat
tipousse
peut on trouver les feuilles de melaminé en 3mm et peut on trouver des plaques de cp de 3mm deja en couleur.comment font ils quand les pro refont une partie du ccar, ils doivent bien trouver ca quelque part,.
sur mon :cc ,le toit a ete refait il y quelques annees et c'est la meme couleur que les parois verticales? alors ou est ce que l'on trouve ça car mon reparateur camping car m'a dis que il y avait pas cette couleur et que le choix ete tres limité.j'ai pas l'impression qu'il veut se decarcasser beaucoup pour aider ses clients dans le besoin. j'y retournerai pas et je vais aller voir si un autre saura me renseigner mieux que ça.
:h
ps : j'ai commencé a degarnir et c'est pas mechant, tout n'est pas pourri ,juste le pourtour de la porte et le stirodur et ploystirene sont saints.je suis plus embeté pour trouver les paneeaux adequats que pour realiser l'operation.j'en ai trouvé des blancs mais je voulais faire quelque chose d'harmonieux.je vous mettrai des photos des etapes.
le mieux est de t'adresser aux fournisseurs de panneaux pour professionnels.
un exemple de produit, et les adresses des distributeurs sur le site:
http://www.thermopal.com/fr/Produits/Ma ... s-compacts
http://oas-prod1.webmoniteur.net/materi ... 000301.htm
tipousse
voila la photo apres demontage,ca parait attaqué mais c'etait pas mechant :
http://img217.imageshack.us/img217/4189/43890195.jpg
j'ai remplacé les tasseaux,remis un peu de polystirene,decoupé un morceau de de cp de 3mm d'eapisseur et le tour est joué.
j'ai collé tout ca au sika et mis de baguettes de finitions.impeccable.
merci pour tous vos conseils.de plus ,l'ensemble a retrouvé une solidité et une rigidité plus forte.
j'ai refait les joints exterieur aussi pour eviter que cela recommence
http://img441.imageshack.us/img441/2011/19258315.jpg
tipousse
c'est pas tout a fait la meme couleur mais ca fait propre car c'est l'entourage de la porte et ca tranche pas trop.et puis le panneau de cp coleur blanc marbré 14euros chez bricomarché et 4 fois plus cher chez narbonne pour une couleur pas 100% identique non plus!
a plus
