Oki donc , c'est vraissemblablement bien un probleme de masse .
Est-ce que la masse ne revient pas a ton interupteur defois ??
si c'est le cas , verifie bien que cette masse est bonne , la masse de l'eclairage de la marche pourais etre differente et prise directement sur le chassis .
Si la masse a l'inter est bonne et que finalement tu a bien un fil qui en part pour allé directement a ta lampe ext , il se pourais que ce fil soit couper . prend toi sur ce fil en fil volant pour aller au - de la lampe et test si cela marche .
En tirant legèrement dessus , verifie si le fil glisse facilement , si oui , je tenterais d'acrocher un autre fil au bout et tiré ton fil d'origine pour le remplacer , en tirant dessus tu va repasser le nouveau avec
Assure bien le coup car si ton fil vennais a lacher en plein milieu
( bien que d'un coté comme de l'autre il faut absolument le remplacer )
Il se peut aussi que la masse eventuel qui se trouve a l'inter ne soit pas suffisante et permète d'eclairer juste la lampe des marches et pas celle de l'ext .
