help pour frigo thetford qui ne fonctionne pas
uniquement sur les frigos
pc80120
votre campingcar : itineo SB740
Ville : VRON
Message non lu par pc80120 »
:he Bonjour a tous ,
j'ai acheté un CC d'occasion de 2006 avec un refrigerateur THETFORD N100EHL :ma1 , mais le CC n'a que 10.000kms, donc le frigo n'a que peu fonctionné.
Mon pb est que le refrigerateur marche tres bien en 220V uniquement, là la température est ok vers 4° et glaçons ok dans le congel.
En 12V et au gaz , il fait au mieux 15°. Impossible de m'en servir donc. :ma1
j'ai passé beaucoup de temps sur ce site a lire tout ce qui se dit sur les frigos des CC (nota : le meilleur site :10j avec pleins d'idées de bricolage, et un super forum)
pour essayer de comprendre et surtout voir s'il y a 1 solution, et mes conclusions sont :
> beaucoup de pb avec thetford :twisted:
> pour le gaz, a priori avec nettoyage cheminée, un espoir d'avoir une temperature ok, mais c'est quoi la cheminée, quelqu'un a t-il une photo ?
> en 12V , peut etre pb resistance, mais faut pas que je m'attende a avoir du froid , quand même, juste 1 maintien du froid fait avec autre energie
peut etre mieux ajout de ventilations complementaires ?
Quelqu'un peut il me conseiller svp, car les beaux jours arrivent et on va reprendre notre loisir, et je ne peux envisager de grandes escapades a cause d'un frigo qui ne fonctionne pas
en résumé , est ce que j'ai un espoir d'avoir ce frigo THETFORD :ma1 qui fonctionne un minimum, ou est ce que c'est mort ?
merci d'avance pour vos réponses :mr1
bien cordialement
pierre :ar
Stephane81
votre campingcar : 987M
Re: help pour frigo thetford qui ne fonctionne pas
Pour le 12v oui juste un maintien du froid.
Mais les voyants et les indications 220 et 12 V sont elles bonnes ?
Le bruleur est il allumé sur le gaz ?
pc80120
Ville : VRON
oui le bruleur est bien allumé et fonctionne apparemment correctement
Stephane81
Je vois pas trop ! peut être une bonne révision chez un pro var il est pas vieux !
vois avec Dometic ce qu'ils en pensent?
pascal2402
votre campingcar : Trafic
Message non lu par pascal2402 »
Si vous pouvez démonter le frigo, je vous conseille de suivre les étapes de ce forum :
http://www.trafic-amenage.com/forum/vie ... php?t=3819 :so pour le forum.... :,
Les photos sont bien expliqués, j'ai suivi ce topo pour notre frigo et il re-fonctionne très bien.
PASCAL2402
René & Odile
:he
Pour un réfrigérateur Thetford j'en ai suffisemment parlé sur ce forum.
S'il fonctionne parfaitemment en 220v c'est donc au niveau du gaz qu'il faut vérifier.
Propreté de la cheminée et bruleur.
Moi, j'avais détecté un problème sur l'agrégat qui a été résolu au bout de 3 ans, par le remplacement du frigo pris sous garantie.
