calcul de résitance a l'effort:
sur la tête du boulon est gravé 2chiffre séparés par un point,exemple 8.8 , le premier chiffre est la résistance à la rupture en traction qui est en dizaine de KG/MM carré,le deuxiéme chiffre est la limite élastique en dizaine de % par rapport à la limite de rupture .
8.8 est donc une résistance à la rupture de 80kg/MM² (EN TRACTION ) est sa déformation élastique se limite à
80 x 80 % =64 kg/MM² (en traction).un boulon travaille rarement en traction, mais le plus souvent en (CISAILLEMENT)
je vais donc prendre un exemple. un boulon de 6mm en qualité de 8.8 (c'est plus simple)
il faut prendre le diamétre égal à 6-1(filetage)= 5 mm
la section du boulon=(S=PI X RAYON X 2) sera donc PI = 3.14159 x2.5x2.5=19.63 MM²
si le boulon est marqué 8.8 donc étant que élastiquité (limite) avant qu'elle se déforme étant de 64kg/MM2 l'effort maxi
est de(19.63 x 64 =1256 kg)
ce boulon cassera à19.63x 80=1570kg en traction.
ce boulon cassera à19.63x80 x70 %=1099 en cisaillement.
voici le calcul des résistance des boulons sur mon attache remorque ; qualité 8.8
effort de déformation 56.74
10 x 150 = diamétre =8,5. rayon 4,25. rupture en traction 4539 kg, cisaillement a 3117 kg
serrage newton métre =48
serrage newton métre en kg =48 divisé par 9.81= 4.89 kg;
12x175
toujour en qualité 8.8, diametre 10.25.rayon 5.13. effort de déformaton =82.68
rupture en traction 6614 kg. cisaillement a 4630 kg .
serrage nm =83 soit 8.46 kg
italia 08
résistances des boulons n°1
- ITALIA 08
- votre campingcar : laika
- ITALIA 08
résistances des boulons n°2
suite
pour un boulon de 14 x200 le diametre est de 12 son rayon de 6 qualité de 8.8;
sa déformation sera donc de 113
sa rupture en traction sera de 9040 kg
sa rupture en cisaillement elle sera de 6328 kg
son serrage sera en nm de132
soit 13 kg
qualité des aciers
extra -dur 12.9 =120kg/mm²
acier -dur 8.8 =80 kg/MM²
INOX quand il est marqué 70kg/mm²
ALU quand il est marqué: 5.7 = 50 kg/ mm²
pour finir NE JAMAIS utiliser des boulons non marqués pour de gros efforts de serrage.
tous ces calculs sont simples et a la portée de tous, mais ne sont connus de tous les bricoleurs.
bonnes routes et bonnes bricoles atous et toutes .
ITALIA 08
soit 13 kg
qualité des aciers
ITALIA 08
- ITALIA 08
Re: résistances des boulons n°1
RE BONJOUR
je tiens a faire une petite rectification au sujet du boulon de 14 x 200,
le cisaillement de ce boulon n'est pas de 63.29 kg
il est de 6328 kg.
je m'excuse pour cette erreur de frappe.
ITALIA 08
il est de 6328 kg.
ITALIA 08
