Projet poids lourd 7,5T
samtrott
votre campingcar : PL
Message non lu par samtrott »
j ai le projet d acheter et aménager un poids lourd supérieur à 7,5T
pour vivre dedans en permanence et aussi pour voyager aisément
avec un confort raisonnable à améliorer progressivement
beaucoup de questions viennent à moi quand à la bonne réalisation de celui ci
autant techniques, pratiques que juridiques
je suis sur que beaucoup de réponses se trouvent déjà sur le forum
aussi veuillez m excuser par avance si je ne l ai pas encore entièrement parcouru
et si les solutions à mes futurs problèmes existent déjà
je suis ouvert à toutes critiques constructives
et je suis d avis que c est un projet un peu fou
mais certains le comprendront surement très bien
mes choix se confirmeront par rapport à l avis de chacun
tout d abord le budget achat est de 5 000€
on peut trouver un véhicule volvo, man, renault de 1990/95 avec 1M de km en bonne état général avec contrôle technique
le budget aménagement sera équivalent
il sera limité dans les premiers temps au minimum pour vivre en autonomie
électricité, eau, eau chaude, douche, frigo, plaque de cuisson
1/ma première question est le choix du caisson
un caisson frigorifique est isolé et certains groupes ont une température variable entre -40 et +20°C
ce qui peut être un choix intéressant par rapport aux travaux d isolement et à l avantage chauffage/climatisation
un haillon arrière me parait indispensable pour charger une moto un quad ou autre
ainsi qu une porte latérale
2/le choix des énergies et des équipements
dans la mesure ou le groupe frigorifique est d utilité et suffisamment autonome sans avoir à rouler
quels équipements dois je choisir avec quelles énergies? ou vice versa ?
le véhicule par lui même sera sur du 24v
la partie habitation sera donc totalement indépendante
gaz? électricité 12v? 24v? 230v? solaire?
dois je penser maison? camping car? ou les 2?
puis je conserver ma TV mon frigo ma machine à laver classiques ou m équiper exclusivement CC
les énergies peuvent elles être regroupées en un compartiment ou être séparées ?
batteries, réservoirs, bouteilles
3/obligations règlementation et homologation
quels sont les points cruciaux pour le passage aux mines et la délivrance carte grise CC?
3/agencement
en fonction des détails techniques l agencement pourra être différent
dois je partir sur un agencement de meubles et rangement fabrication maison
ou sur des kits à monter soi même
avec des standards maison ou ou CC?
voilà les 3 premières questions pour lesquelles vos réponses m aideront beaucoup
je vous joins une maquette du projet basée sur les dimensions 6,5 * 2,5 * 2,5m
qui pourra et sera certainement modifiée en fonction du choix de véhicule
merci à tous et bonne route
sam
Re: Projet poids lourd 7,5T
Bonjour samtrott »
pour ce qui est de l'aménagement, certains ont récupérés du mobilier de caravanes lors de leurs réalisations, tu pourrais peut-être en faire de même ...
frigo en trimixte, chauffage soit gaz soit gas-oil, le solaire serait un plus
pour la tv ok, la machine à laver... à condition de pouvoir se brancher régulièrement sur du 200V
par contre pense plus Cc que maison, enfin c'est un avis personnel
[clignote]bon Courage pour ta création !![/clignote]
samtrott
merci de ta reponse diamant/emeraude
j ai commencé à me pencher sur la question
on trouve des caravanes pas très chères ( le prix d un frigo neuf ^_^) déjà équipées en frigo, plaques, chauffe eau, douche et chauffage, ouvertures.... la totale quoi
et ce n est pas ce qu il manque dans ma région je peux me permettre d en récupérer 2 ou 3
le style est un peu ancien mais un coup de ponceuse/peinture sur les meubles et on rajeunit ca
en plus une fois désossée je peux récupérer le châssis et l utiliser en remorque (jusqu'à 300Kg pour le permis C ??? )
ce qui me ferait gagner de la place dans le caisson (peut être machine à laver et frigo/congélateur de stockage pour les longs séjours)
peut on embarquer des bouteilles propanes 35kg? vu qu en habitation classique elle doivent être stockées en extérieur?
ce qui m arrangerait beaucoup en étant coincé en altitude sous la neige en hiver....
pour le solaire je pense que ca sera une priorité
magictoad
votre campingcar : Pössl roadmaster
Message non lu par magictoad »
salut,
sacré projet que tu nous amènes là....du boulot en perspective...
pour ce qui est de l'energie, je mettrait 12v (ou 24) + 220v...avec un panneau solaire par dessus tout ça...et un groupe electrogene pour avoir du 220 pour la machine à laver etc...
pour ce qui est des meubles, la solution caravane est pas mal mais tu peux aussi acheter des caissons bon marché chez ikea par exemple...pas tres cher et facilement modulables, un sommier de lit traditionnel transformé pour l'occasion...la gaziniere peut provenir de la maison aussi...ainsi que le meuble avec evier...
...pour ce qui est du frigo, en general, quand tu achetes une vieille caravane, il est d'epoque....et souvent un peu fatigué....aux beaux jours, tu en trouves en promo à de bons prix.....si c'est ton habitation principale, je chercherait un minimum de fiabilité pour les equipements cruciaux...frigo, chauffe eau, etc...
tes bouteilles de gaz doivent etre dans un compartiment non communiquant et hermetique de ta partie habitable...il me semble que les 35 kgs ne sont pas admises dans les vehicules...pas de tuyaux de gaz souples mais rigides...
l'electricité ne demande pas de precautions particulieres...
.pour l'eau, tu dis que tu seras sous la neige, je penche donc pour des reservoirs dans le compartiment habitation pour eviter le gel...et non sous le camion, ou alors bien isolés et avec resistance hors gel...
avant de commencer quoique ce soit, regarde le cahier des charges des vehicules dit VASP pour ne pas avoir à tout recommencer lors du passage aux mines...
bon courage, on va suivre ça de pres...
ride with style, not with speed...
lolo406
Message non lu par lolo406 »
salut , pour y vivre a l'année moi je preferrerais te conseillé un frigo a compression soit en 12V soit en 220V en passant par un convertisseur , pour etre autonome compte sur 350 a 400W de solaire avec une reserve de 300W en batterie .
c'est pour te donner une idée.
