Besoin de conseil suite a fuite sur mon CC
brandonleo1
Message non lu par brandonleo1 »
Bonjour a tous,
Voilà, j'ai une fuite au niveau du toit sur mon CC, au niveau de l'aréte, sous le coin en fer .
Je suis allé dans un magasin de CC, ils m ont dit qu'il fallait retirer la glissière de protection afin de changer le joint complet.
J'ai de ce fait retiré la glissière située sur le coin mais celle ci étant bien collée s'est déformée sur un angle.
1er Question:
Est il possible de la redresser? , existe t il des appareil exprés afin de retrouver le même angle?
Si ce n'est pas possible, ou peut on se procurer une telle glissiere?
2eme Question:
Je cherche un mastic en bande afin de remettre sous la glissière en protection pour l'angle du toit et du mur lattéral, où Puis je en trouver?
Quel type de mastic utiliser pour faire le joint le long de la glissiéere une fois remise?
Merci a vous :mr1
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
Re: Besoin de conseil suite a fuite sur mon CC
Message non lu par basto81 »
pour la baguette , il faut voir dans quel état elle est :!: :!:
pour le mastic c'est du butyl en bande comme celui là http://www.top-accessoires.com/index.php?cPath=27_273
:cc :cc
brandonleo1
Oui j avais vu ce mastic mais ne sais pas quelle epaisseur il faut prendre et quelle largeur?
basto81
prénom : Seb
Ville : ailleurs
çà dépend du type de baguette ;) mieux vos trop de mastic que pas assez , il faut que l'étanchéité soit parfaite :b
:cc :cc
brandonleo1
la baguette est la baguette d'angle sur le long du toit du CC
Elle est en arondi et couvre le debut du toit et le haut du mur lateral, ma fuite etait situé sur l'angle toit/ mur lateral
Pensez vous que ces produits se trouvent chez casto ou autre?
