j'ai actuellement un petit soucis avec mon réfrigérateur Dometic RM7655L : en mode "gaz", la flamme s'allume normalement mais au bout de quelques minutes, le piazzo se remet en marche en continu puis il s'arrête et la flamme s'éteint.
En lisant les différents problèmes déjà rencontrés par les uns et les autres, je procède à un démontage pour nettoyage. J'ai retrouvé une petite rondelle qui, d'après les descriptifs des précédents messages, semble être le gicleur. Le problème est que je ne sais pas à quel moment et d'où elle s'est décrochée.
Quelqu'un pourrait il me décrire comment le remettre?
merci d'avance et bonnes fêtes à tous
Gicleur
Gicleur
A la recherche d'air pur
- duc
Re: Gicleur
LeGrandAir a écrit :Bonjour,
voici un gicleur pour frigo Dometic :
pour info,
- votre campingcar : integral arial 5
Re: Gicleur
bonsoir,
je pense avoir une solution a votre probleme car j ai eu cette meme panne. pour le bouton qui s arrete de clignoter avec le bouton de robinet gaz remette le en position flamme allumage poussez le le temps de de chquffer la sonde ensuite tirez le vers vous en plusieurs reprises trs fort, relachez le ça devrait arreter de clignoter, sinon mettre un degripant w40 a l arriere du bouton, et apres recommencer la meme operation. pour la rondelle je ne peuxc vousd aider.
filipe
filipe
- votre campingcar : Pössl roadmaster
Re: Gicleur
salut,
pour ton gicleur (ou buse), il se place entre ton olive d'arrivée de gaz et ton bruleur...il faut demonter l'olive et le replacer dans le tube carré, le bout arrondi vers l'avant...il sera alors calé et visible par le petit trou sur le coté...
je te met un lien ou il y a un schema pour que tu vois les differents organes....il y est referenscé en buse et non gicleur: http://indexccar.free.fr/DICO/bruleurfrigo.htm
pour ton probleme de gaz, je pencherait pour le thermocouple qui est gripé et qui ducoup coupe l'arrivée de gaz aléatoirement...un coup de wd40...et si ça ne marche pas, changer la piece ne coute pas tres cher...
