debutant electricite
- votre campingcar : ford
slt a tous j aimerai s avoir comment faire mon instalation elec pour mon petit camion amenage a partir de la baterie ,se qu il faut entre celle si et l auxiliaire et le matos pour brancher 4 eclairages 12v, un frigo 12v et 220v pour celui si qu es qui est mieu ,et pour brancher une tv, pc ,psp et biensur le seche cheveux, voila je pense deja suffisant pour l instant merci a trous
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: debutant electricite
il va te faloir une trés grosse batt
pour le matos , un tableaux de commande boite a fusible , un chargeur ,relais de découplage,interrupteur, et pour le sèche cheveux une grosse batt
, le frigo en 12V uniquement moteur en marche
- votre campingcar : autostar athenor 538
bonjour , je ne suis pas un spécialiste
mais pour le séche cheveux réflechit bien ça consomme trop
bonne bricole
bonne bricole
- ludo 28
- votre campingcar : TBZ 405 HYMER de 90
- pat
1) Ton frigo est-il uniquement 12V/ 220V , qu'en est-il du gaz ? est-ce un frigo à absorbtion ou compression ?
2) Pour le sèche cheveux, tu oublies, car les consommations nécessiteraient un convertisseur 12-> 220 de 1500W et une batterie de 100 Ah supplémentaire pour 10 min d'usage, pourquoi pas une serviette
3) En fonction des points 1 et 2 je pourrai t'aider et te fournir un schéma assez simple, j'avais fait le même type de montage dans un fourgon
Pat
Pat
- ludo 28
- prénom : Franck
- votre campingcar : PILOTE 713 FG
- Ville : MONTESQUIEU DES ALBERES
Pour le sèche cheveux, je ne consomme rien !!!!!
En roulant, passes la tete par la portière
