J'ai eu des problèmes de chauffage, démarrage normal et après qq secondes de fonctionnement, mise en défaut.
Malgré la réinitialisation ( bouton de réglage sur arrêt et redémarrage ) même pb, led rouge clignotante.
J'ai tout simplement déconnecté et reconnecté la fiche du bouton de réglage ( thermostat Truma )
Processus normal de démarrage
Led verte allumée, état normal.
Allumage led orange, phase transitoire
Led rouge fixe, fonctionnement
En fonctionnement normal, les 3 leds sont allumées et fixes.
Très cordialement,
Claude
Problème sur Truma combi 4
- Les Castelnoviens
- votre campingcar : Ixeo IT 664
Le cougna, c'est b...bon
Re: Problème sur Truma combi 4
tu as un probleme sur ton truma
si la led rouge est allumé = panne truma
led verte fonctionnement normal
led orange montee en temperature du chauffe eau
les trois led ne peuvent pas etre allume en meme temps
a plus
Vincent
a plus
Vincent
re bonsoir
tu parles de led rouge clignotante
si le clignotement se fait a raison de 1 fois par seconde
cela signifie tension batterie trop faible
as tu verifié ta tension batterie ?
je me permets de te rememorer
le mode d'emploi des combine truma
fermer la vanne de securite
fermer les robinets
mettre en route la pompe a eau
la laisser remplir
ouvrir les robinets un a un jusqu'a eliminer les bulles d'air
mettre en route le chauffe eau
voili voila
en esperant avoir fait court
Vincent
fermer les robinets
la laisser remplir
voili voila
Vincent
- Les Castelnoviens
Bonjour Vincent et merci pour tes réponses.
Je n'ai pas de problème de chauffage de l'eau, même si je n'ai pas le voyant jaune allumé sur le bouton de réglage dans la phase de mise en température.
Mon problème concerne le chauffage de la cellule.
En faisant l'opération de déconnexion/connexion du bouton de réglage du truma, le fonctionnement semble normal.
Par contre, je n'ai pas le voyant jaune allumé sur le bouton de réglage pour la phase de mise en température comme indiqué sur la notice.
Dans le fonctionnement qui semble normal, régulation de la température suivant réglage, la led jaune et la rouge sont allumées en permanence sur la carte électronique.
Donc, comme tu me le dis, je dois avoir un problème, carte ou bouton de réglage.
Amicalement,
Claude
Amicalement,
Claude
