panne de chauffage truma 4002
- votre campingcar : weinsberg cosmos
mon chauffage truma 4002 ne fonctionne plus.il ne se met pas en sécurité, le voyant vert reste allumé, le voyant rouge ne s'allume pas, l'eau chaude fonctionne parfaitement.
quelqu'un aurait il une idée pour ce résoudre ce problème?
merci d'avance.
merci d'avance.
- duc
Re: panne de chauffage truma 4002
Bonjour,philippe b a écrit :bonjour,
merci d'avance.
c´est assz nébuleux... ???:roll:
eau chaude fonctionne, mais le chauffage ne fonctionne plus...si ce dernier ne fonctionne pas, il n´y aurait pas d´eau chaude..a moins que j´ai mal interpreté la question ( cela m´arrive parfois...
cordialement,
en effet j'ai de l'eau chaude aux robinets mais les bouches de chauffage ne soufflent pas et la température ne monte pas dans le camping car
cordialement
cordialement
- duc
rebonjour,philippe b a écrit :bonjour,
cordialement
il semble que la turbine de circulation ne fonctionne pas.
Vérifier le fusible sur la carte électronique...
Si intact ,vérifier la turbine meme, a cet effet il faut démonter le couvercle du combiné, la turbine a une fiche.
Vérifier si la " cage " tourne librement, en profiter pour nettoyer les ailettes...
pour info,
merci pour les conseils.
cordialement
cordialement
- votre campingcar : BURSTNER
nous avons rencontré le meme problème, débranchez la sonde de température de l'habitacle ce qui devrait remettre en route le chauffage.
en ce qui nous concerne le chauffage s'est remis en route, mais
il chauffe en permanence.
est ce que quelqu'un pourrait me donner la valeur de résistance de la sonde et la température à laquelle la résistance a été mesurée.
il vende cela 59 euros, une fortune pour un simple composant électronique.
- guy83
bonjour a toutes et tous
Salut Olivier2556
Démonte ta sonde et rends toi chez un marchand de composants electronique, il pourra certainement te dépanner ou trouve un bricolo en electronique.
Mon voisin m'a deja pas mal dépanné dans des pannes de ce genre.
A +
Salut Olivier2556
A +
