Comment nettoyer a fond une K7 et enlever la "coloratio
Toute la question est dans le titre...
Comment nettoyer a fond une K7 et enlever la "coloration", bref le rendre comme neuf ?
pas d'eau de javel, a cause des joints
quoi d'autre ? le liquide bleu ne suffit pas a la longue !
Je pense qu'il va y avoir des levées de bouclier.....
Une fois par an, je mets dedans de l'acide chlorhydrique dilué, et je la tourne dans tous les sens, en laissant agir, puis je rince abondamment
Tout le tartre disparait, et je n'ai jamais eu de pbs
Il parait aussi que mettre régulierement du sel de machine a laver la vaisselle, ça marcherait ...
l'acide chloridrique va bouffer les joints !?
- vadrouille 16
et ça ne bouzille pas les joints l'acide chlorhydrique ? a quel taux à peu près tu dilues ? ça me semble plus corrosif que l'eau de javel ?petugue83 a écrit :Bonsoir,
Je pense qu'il va y avoir des levées de bouclier.....![]()
je dirais aux alentours de 1volume d'acide pour 10 volume d'eau
Mais je ne laisse agir que le temps qu'il faut, et rince abondamment
Par contre la javel n'a pas d'effet détartrant
- ludo 28
- votre campingcar : TBZ 405 HYMER de 90
Re: Comment nettoyer a fond une K7 et enlever la "coloratio
bonjour, idem pour moi je nettoie la cassette wc avec de l acide chloridrique et aucun probleme de joint pare contre l interieur est nikel
.faire quand meme tres attention a la manipulation de ce produit tres agressif
, garder simplement a l esprit que l eau le neutralise instantanement, donc mettre des gants,ouvrir le bouchon du bidon en tendant bien les bras de facon a ne pas respirer la petite fumee qui s en degage mettre un seau d eau de 10 litres a cote de soit au cas ou pour neutraliser l acide et surtout faire tout cela dehors et de preference pas sur le terrasse en beton.
bjr à tous,
il me semble que le vinaigre chaud serait moins agressif ?
la dernière fois que je me suis servi d'acide chlorydrique c'était pour nettoyer des joints en CIMENT récents sur une terrasse. ça décape, même dilué.
de toutes manières, l'acide attache immanquablement toutes les pièces métalliques, donc pas bon pour les k7.
Ami calmant.
Ami calmant.
- centaure40
- votre campingcar : franquia sur fiat
gerard férolles a écrit :bjr à tous,
Ami calmant.
moi pareille j'utilise du vinaigre blanc ça marche bien si on le fait 2 a3 fois par ans
- ludo 28
j aimerai repondre a la reponse apportee sur le fait que l acide chloridrique attaque le metal, pour ma part ma cassette ne contient aucune partie matallique a part du plastic et des joints caoutchouc il n y a rien d autres , mais peut etre que d autres cassettes en contiennent,
- ludo 28
- votre campingcar : Burstner delfin625
BONJOUR
J'utilise le produit THETFORD K7 TANK CLEANER , mettre ce produit avec de l'eau bien chaude et laisser agir en pensant de la changer de position de temps en temps,pour que le produit soit en contact avec toutes les parties de la K7 et éventuellement remettre un peu d'eau chaude; après deux jours elle sera comme neuve
Gérad voyage avec sa Mercédes de 55 ans dans un Burstner Delfin performance 625
- ludo 28
bonjour,merci pour l info et combien de fois par an faite vous cela.cordialement ludo 28
- neness
pour nettoyer ma cassette , j'utilise en mélange de la javel et du vinaigre blanc .
la javel pour desinfecter et le vinaigre pour detartrer car les traces noires sont dues au calcaire qui se depose sur les parois. le vinaigre l'enlève parfaitement .
tu laisses agir en renversant de temps en temps ta cassette pour que le produit aille partout et ensuite avec une éponge tu frottes les parois si tu peux rentrer ta main .de cette maniere, ma cassette est comme neuveà l'intérieur.
de plus , on peut le faire souvent car le vinaigre , c'est naturel.
bye
bye
salut , eric .
bjr à tous,
je relis la notice officielle du système SOG et je cite parmi les consignes d'utilisation :
"Afin de garantir la décomposition des odeurs, n'utilisez aucun produit chimique ou autres additifs. Le nettoyage des toilettes et du réservoir est donc exclu.
N'utilisez jamais de vinaigre. Ce produit décompose le joint de la soupape et entraîne l'infiltration des odeurs."
je pense qu'ils exagèrent un peu, ne pas nettoyer les toilettes ??? mais on peut se passer du détartrage à l'acide.
un rinçage sérieux à l'eau devrait suffire.
ami calmant
ami calmant
- ludo 28
ludo 28 a écrit :je suppose que vous utiliser le systeme SOG ce proceder m interresse car meme avec le produit bleu les odeurs sont presentes dans la cassette de plus je revient d un sejour a la montagne et je trouve que le phenomene de gaz ce trouve accentuer en altitude, ce qui est vraiment desagreable ces que les gaz refoule tout ce qui ce trouve dans la cuvette a l ouverture du clapet guillotine, et si on ouvre le clapet avant on en ramasse plus avec le nez qu avec une pelle
, je pense donc installer ce systeme SOG , mais des infos venant de personnes qui l utilise deja me paraissent indispensable
bjr,
oui j'utilise un sog depuis presque 2 ans, avant j'avais un wc nautique... les deux systemes sont incomparables, la k7 me facilite les vidanges et le sog annule tous les problèmes d'odeurs.
le principe en est simple :
- la cassette est à l'air libre -donc pas d'accumulation de gaz, qui s'évacuent en permanence à l'extérieur du cc-
- un ventilateur se met en fonction à l'ouverture de la trappe, ce qui crée une dépression en aspirant l'air pour le rejeter à l'extérieur, donc les odeurs de k7 ne remontent pas dans le cc lors de son utilisation
- comme la décomposition des matières est permanente et ne génère pas de surpression dans la k7, pas besoin de produits chimiques, donc écolo...
quand on dépose son modeste cadeau... dans la cuvette, la trappe étant ouverte, les matières ne restent pas dans la cuvette (bien viser) donc pas d'odeur, pas besoin de produit-sent-bon et moins d'eau pour rincer.
c'est un concessionnaire qui m'a fait l'installation (cadeau lors de l'achat du cc) mais j'aurai bien pu le faire moi-même, c'est à la portée d'un bricoleur moyen mais appliqué (le dossier d'installation est en ligne).
en conclusion, une option TRES intelligente.
ami calmant
- votre campingcar : Adria
Pour ma part, j'ajoute après chaque vidange une cuillère à soupe de sel que l'on met dans les laves vaisselle et vous m'avez plus aucune trace de calcaire dans votre cassette. De plus, j'utilise du sulfate de cuivre en remplacement des produits vendus dans les magasins d'accessoire. C'est aussi efficace et moins cher.
Michel
Michel
- ludo 28
visiblement se produit vous a seduit par son cote pratique, je vais creuser l idee car ce systeme me tente vraiment en plus il est en promotion chez n....b a 129 euro je croit, ou puis je trouver le dossier d installation histoire d etudier la mise en application avant l achat.
gerard férolles a écrit :ludo 28 a écrit :je suppose que vous utiliser le systeme SOG ce proceder m interresse car meme avec le produit bleu les odeurs sont presentes dans la cassette de plus je revient d un sejour a la montagne et je trouve que le phenomene de gaz ce trouve accentuer en altitude, ce qui est vraiment desagreable ces que les gaz refoule tout ce qui ce trouve dans la cuvette a l ouverture du clapet guillotine, et si on ouvre le clapet avant on en ramasse plus avec le nez qu avec une pelle
bjr,
ami calmant
bjr,
le dossier sog se trouve avec toutes les autres documentations (en bas page, accès par le menu DOCS)
ami calmant
ami calmant
- ludo 28
Dès l'achat du CC j'ai monté un SOG ,celà fait 3 ans et aucun problème de fiabilité, c'est très bien, par contre, j'utilise aussi 2 cuillères de boullie bordelaise et un peu de produit bleu
car utiliser le SOG sans produit donne un bon résultat pour le propriètaire du CC , mais avec les produits c'est mieux, peu d'odeur extérieure par correction pour le voisin .
Stationné à côté d'un véhicule équipé d'un SOG et assis près de la porte de la K7, je n'ai pas apprècié quand celui-ci s'est mis en route,rensiegnement pris adroitement le lendemain
il ne mettait pas de produit, et puis il faut aussi remplacer le filtre à charbon
Gérard 59 a écrit :Bonjour
bjr,
d'où l'intérêt de ne pas scotcher le voisin...
c'est peut-être une bonne manière d'éviter les regroupement trop serrés des CCistes, je n'y avais pas pensé !
ami calmant
- ludo 28
- rémy
- prénom : rémy
- votre campingcar : sans
- Ville : LE MANS
une petite question :
le filtre à charbon doit s'acheter chez narbonne ou autre je pense , mais :
- à quel prix ?
- quelle est la fréquence de remplacement en moyenne par an par ex ?
- à quel prix ?
Bonsoirrémy a écrit :bonjour ,
- à quel prix ?
je pense qu'il est plus judicieux d'acheter un filtre a charbon de hotte aspirante ( mousse noire) chez un SAV electro ménager, et de découper a la dimension
- rémy
- prénom : rémy
- Ville : LE MANS
Re :
je voulais faire le calcul d'amortissement du sog , mais ton idée jean pierre est excellente .
prix du sog :129€ en promo + filtre
et de l'autre
produit bleu 9€ /an environ
ou bouillie bordelaise ...
et de l'autre
- ludo 28
rémy a écrit :Re :
et de l'autre
bjr Rémy,
effectivement la comparaison est en défaveur du sog...
mais c'est comme un CC, as-tu fait le calcul d'amortissement d'un CC, eh bien, ne le fais pas, ça te fera peur...
avec ce système on supprime surtout les odeurs ! même les odeurs spécifiques aux wawas générées par le produit bleu, pas de produits chimiques on peut vider dans les fosses septiques.
personnellement j'ai fait ce choix que d'autres ont le droit de ne pas faire, c'est une option qui coûte moins cher que bien d'autres qui pour certains peuvent paraître superflues (store, porte-vélos,télés + antenne + démo, rafraîchisseurs, GE, pile à comb, etc...).
ami calmant
