panne de chaufage trumatic e 2800
- votre campingcar : integral
bonjour , j'ai un chauffage trumatic e 2800 , il marche en premier vitesse le ventilateur tourne on antend le pizzo puis le clac et il chauffe , mais si on le met sur la position 2 alors il s'arrette , idim si je le demarre en position 2 le ventilateur puis le pizzo et le clac est la il ne demarre pas le voyant rouge s'alume est plus rien . cordialement .
- duc
Re: panne de chaufage trumatic e 2800
il est possible que la turbine de circulation ne tourne plus correctement en seconde vitesse et provoque mise en sécuritée, essayer de démonter et nettoyer...
pour info,
pour info,
Bonjour , j' ai nettoyer la turbine aspiré les poussier , avec tout sa ca ne marche pas on va voir autre chose , merci amelie .duc a écrit :Bonjour,
pour info,
bonjour, merci de l'astuce , pour mon cas se n'est pas la poussière mais le piston de l'electrovanne qui etait bloquer par votre réponse et photo j'ai pu résoudre le problème je vous remercie cordi alement amelieDalton a écrit :Salut
J'ai eu le même problème sur le mien , E 2800 , OK sur la vitesse 1 , mais rien sur la 2 . En fait , c'était au niveau de l ' électrovanne de gaz : de la m...e de la taille du'un petit poids ( du gras aggloméré de copeaux et de poussières ) ==> un gros coup de soufflette et c'est reparti .
Voilà la bête :
