embase sur siège passager
Bonsoir. Ma question : j'ai actuellement un siège fixe passager sur mon Chausson Welcom 70 de 2005. Je souhaite mettre une embase sur ce siège. Quelqu'un a-t-il fait ce changement. C'est pas évident de passer entre les 2 sièges pour aller à l'arrière du cc. Merci de votre réponse, bonne soirée
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
Re: embase sur siège passager
oui j'ai déja fait çà compte environ 200€ pour une embases pivotantes
airbag
airbag
- duc
bonsoir,
l´embase rehausse le siege de pres 5cm ce qui peut etre genant pour un passager assez grand.
A cet effet existe egalement une base plus petite.
Ne pas oublier que cette embase pese pres de 12 kg...
pour info,
pour info,
Re. Merci de m'avoir répondu si vite. Mon soucis était de savoir si le siège pivotait de beaucoup car comme le frigo se trouve juste derrière ca ne laisse pas beaucoup de place. Je pensais aller dans une casse car 200 euros..... Merci de vos réponses
- basto81
- prénom : Seb
- Ville : ailleurs
tu va trouver çà ou a la casse
c'est quand meme rare
Suite à ma question je crois que j'abandonne ce siège tournant. J'ai regardé en mettant l'embase, l'accoudoir de la porte generait pour tourner. Donc.... j'ai posé la question chez Chausson et pas de réponse. Bonne journée
- votre campingcar : Challenger Eden 616
Pour Coatcoat: quel est votre type de porteur?, car sur le notre (Jumper 2004) le siège tourne bien, il faut juste l'avancer sur les glissières pour lui faire passer
l'accoudoir de porte, puis quand le dossier se trouve le long de la porte je le recule au maxi et il y a de la place pour passer au milieu.
Pour Duc: la base pivotante réhausse effectivement le siège passager qui se trouve assis très haut
J'ai donc supprimé l'embase d'origine du siège et j'ai fabriqué un support en fer plat, de la sorte j'ai gagné 4 à5 cm en hauteur de siège.
Par contre vous parlez d'une embase rabaissée qui existe, pourriez-vous m'en dire plus?
merci d'avance
merci d'avance
Bien cordialement, Camille
Re : merci CGdebrains
Mon porteur est un jumper février 2005. J'ai fait l'essai quand je me lève d'avancer le siège passager au maximum et là on passe plus facilement mais l'idéal serait l'embase ce qui me fait tousser c'est le prix, je vais essayer d'aller dans une casse. Ca, plus la batterie cellule qui fait des siennes ... Enfin, la vie de camping cariste c'est quand meme pas mal. Bonne journée
- duc
bonsoir,CGdebrains a écrit :Bonjour à tous
merci d'avance
un siege est un élément de sécurité et doit avoir une homologation, y compris l´embase...
Il existe une embase moins haute que la normale justement pour compenser la partie pivotante...mais homologué.
Cela parait idiot... mais toute modification a un élément de sécuritée doit posséder une homologation du constructeur du porteur...
pour info,
Re-bonjour
Merci Duc pour vos infos, mais où trouver cette embase rabaissées ?
